alex 73 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Всем здравствуйте. Прошу консультации по вопросу чтения блока со спринтера 2009 года, кузов 906.657, мотор 646.989. VIN: WDB9066571S359507. Иденты программатор по колодке считывает, но при попытке чтения Галетта отказывается читать, PSM FLASH с соответствующим модулем - та же песня. Диагностика Старом - без проблем. Галеттой этой читаю-пишу спринтер классик 909 без проблем. Засада только с этим авто. Комплектация без дмрв (евро3). Может кто подскажет, где проблема? Зарядное при работе подключено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) На столе попробуйте той же галетой без разборки блока. У меня недавно Crafter cтал в такую же позу. Проблемы были на машине с линией CAN. На столе прошился без затыка. Правда в такой комплектации 906 еще не попадались... Изменено 16 апреля, 2017 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) проблема в подходе...... если заранее настроится на работу "тока мышью", то такие проблемы будут переодически возникать. Яб советовал настраиваться на более серьезный подход к вопросу - бдм, bsl, jtag, программатор....................а обд и мышь это как бонус для начинающих, наступающих на теже грабли..... З.Ы. на базе какого процессора сделан ваш блок? и какая флешка и епром если есть стоит? Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 вы бы хоть посмотрели что за блок у Вас на ФОТО edc16c2, а Вы пытаетесь его прочитать как edc16cp31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 проблема в подходе...... если заранее настроится на работу "тока мышью", то такие проблемы будут переодически возникать. Яб советовал настраиваться на более серьезный подход к вопросу - бдм, bsl, jtag, программатор....................а обд и мышь это как бонус для начинающих, наступающих на теже грабли..... З.Ы. на базе какого процессора сделан ваш блок? и какая флешка и епром если есть стоит? Мерсовский EDC16 и BDM это на 90% шанс на покупку нового блока. вы бы хоть посмотрели что за блок у Вас на ФОТО edc16c2, а Вы пытаетесь его прочитать как edc16cp31 Я шью их MPPS и ни разу даже не заморачивался, какие там буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 вы бы хоть посмотрели что за блок у Вас на ФОТО edc16c2, а Вы пытаетесь его прочитать как edc16cp31 Вот за это, rztofik, спасибо. Недосмотрел... Блок этот читается по к-line. А по поводу «проблема в подходе......» - какой смысл иметь оборудование упрощающее работу, приобретать модули и не использовать данные возможности. Если нужно будет - считаем и запишем через BDM. Но вопрос был поднят по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Вот за это, rztofik, спасибо. Недосмотрел... Блок этот читается по к-line. А по поводу «проблема в подходе......» - какой смысл иметь оборудование упрощающее работу, приобретать модули и не использовать данные возможности. Если нужно будет - считаем и запишем через BDM. Но вопрос был поднят по диагнозе. Смысл в возможностях...., работа по bdm возможна даже если во флеше затерт бут сектор, по обд в этом случае может и не получиться, так же по bdm можно записать фулл, а при работе по обд только калибровки или только flash.....для полноценной работы лучше иметь и то и другое.... в этом случае больше вариантов для "маневра"........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Положил разок по диагнозе такой блок, после записи, только вкл вентилятора, все равно пришлось снимать и по BDM переписывать. На то время кроме Хпрога не чем было и прекрасно справился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) ""а обд и мышь это как бонус".............. минус работы по обд - отсутствие возможности поднять блок если при записи произойдет сбой в районе бут сектора......... другими словами если бут сектор по какойто причине не записался, блок можно поднять тока по бдм. Так же по обд можно писать только область калибровок или в лучшем случае флаш, а по бдм можно писать фулл. Для полного владения процессом надо иметь все возможности............ частичное владение процессом характерно для начинающих..... Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Я бы не был столь категоричен. Вы сами говорите, что при сбое по розетке блок можно восстановить по BDM. А вот если его повредить при разборке или при неправильном подключении по BDM, тогда только петь "отходную". У каждого свои методы и свои подходы и здесь не может быть одной истины и хождения строем по одному уставу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 и еще мерседесовские едц16 ломаются часто при разборке,в отличие от ваговских. делаю эти машины мппс. штук 40 точно сделал, проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
