под Windows XP или 7 будет работать?
Вот список блоков, с которыми тестировали:
### 1C0909601 0F AIRBAG VW51 01 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 1C0909605B 0A AIRBAG VW51 04 01 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 1J0909607A AIRBAG VW3 S V04 MC68HC11E9 4E28B 9600
### 1J0909608A AIRBAG VW3 S V04 MC68HC11E9 4E28B 9600
### 1J0909609 A AIRBAG VW3 SG 0002 MC68HC11E20 4E82K 9600
### 4B0959655J Airbag 7 Audi 0501 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 4D0959655C Airbag 7 Audi 0308 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 6N0909601 AIRBAG VW2 V01 MC68HC05B16 2D20J 9600
### 6N0909601E AIRBAG VW2 V01 MC68HC05B16 2D20J 9600
### 6Q0909601 0C AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 6Q0909601 15 AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 6Q0909605 0H AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 6Q0909605A 02 AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 6Q0909605A 09 AIRBAG VW5 0004 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 6Q0909605B 05 AIRBAG VW5 0003 MC68HC908AZ32 0J66D 9600
### 8D0959655C Airbag 7 Audi 0301 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 8D0959655C Airbag 7 Audi 0303 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 8D0959655C Airbag 7 Audi DE2 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 8D0959655L Airbag 7 Audi 0503 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 8L0959655A Airbag VW 3-S V02 MC68HC11K4 1E62H 10472
### 8L0959655F Airbag 7 Audi 0505 MC68HC11K4 1E62H 10472
А в Ланче - Special function - Airbag reset это не тоже самое ?
  • Upvote 1
Jozhicheck . Если не затруднит ответить,то хотел спросить vag com311.2+airbag vw справиться с краш на блоке 1C0909605F 5wk43131.Заранее благодарен.
Если блок от Сименс, то вряд ли получится. В этой ветке выложена прога для сименсов, но она работает со своим адаптером.
Спасибо всем.Разберусь,результатом поделюсь.Удачи.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Есть необходимость подтереть crash data на Fabia, блок 1c0909601a.
Каким софтом лучше воспользоваться? И есть ли у кого нибудь опыт прошивки не снимая блока с А/М?
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
какой иммено адаптер требуется для сименсов?
  • 9 месяцев спустя...
товарищи подскажите не понятно поставил порт 1 далее открываю прогу и пишет ошибка соединения, машина шкода фабия 2007 год блок 1с909 601 индекс10?к-лайник указан как первый порт а при запуске ошибка не отвечает 1 порт, пишет не удается открыть запрошеный порт
Изменено пользователем simca43
подскажет кто что почему порт не видит? прошивал этим к-лайником мозги все ок он рабочий а прога почему не видет не могу понять
товарищи подскажите чем с этого блока слить дамп???? есть орандж5, пробывал к лайником сливать на связь не выходит
С какого блока? номер блока какой? попробуй для начала блок открыть и посмотреть ,что стоит внутри, а потом посмотри поддержку оранж ,что он может
Наверное с сообщения №27 а вообще имея Орандж5 уже давно надо было вскрыть блок и прочесть дамп
блин где же этот хелп найти на орандж? блок уже две недели разобраный лежит, внутри MC68HC08AZxxx (QFP64)
блок 1с0 909 601 index51 scoda fabia 2006
Этот проц проще поднять, на столик , и в оранж.
Ну а правильней тему завести соответственную и там обсуждать.
Изменено пользователем sd-soft
Чёт я не понял, в чем проблема то? Схема подключения в оранже есть под MC68HC08AZ32
Пилите гири Шура.
