vitalbmw Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Всем добра! Прошу подсказки у мастеров суть темы такова заехал автомобиль после дтп с убитым моторником заказали бу моторник два ключа замок зажигания и блочек на замке зажигания с рамкой иммо при диагностике модуля управления кузова выдаёт ошибочку ( b3060 transponder Id invalid) я так понимаю что модуль управления кузовом нужно тоже дернуть с тогоже Авто откуда брали бу моторник и ключи ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Желание помогать пропадает, когда такое отношение к письму... Зачем это читать, вдумываться в смысл, когда ТС запятые не хочет ставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Всем добра! Прошу подсказки у мастеров суть темы такова заехал автомобиль после дтп с убитым моторником заказали бу моторник два ключа замок зажигания и блочек на замке зажигания с рамкой иммо при диагностике модуля управления кузова выдаёт ошибочку ( b3060 transponder Id invalid) я так понимаю что модуль управления кузовом нужно тоже дернуть с тогоже Авто откуда брали бу моторник и ключи ?! Да уж сразу надо номера с битой тачки туда поставить и ездить,да и дело с концом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Всем добра! Прошу подсказки у мастеров суть темы такова заехал автомобиль после дтп с убитым моторником заказали бу моторник два ключа замок зажигания и блочек на замке зажигания с рамкой иммо при диагностике модуля управления кузова выдаёт ошибочку ( b3060 transponder Id invalid) я так понимаю что модуль управления кузовом нужно тоже дернуть с тогоже Авто откуда брали бу моторник и ключи ?! так можно весь автомобиль с донора переставить... Ну дерните вы бодик с донора а дальше? Будут вопросы,почему радио закодировалось и куча лампочек на приборке светится.. и почему все равно не заводится...? Изменено 18 апреля, 2017 пользователем chudak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) блок airbag еще с донора понадобится, и потом объяснить при перерегистрации на нового владельца почему во всех блоках вин другой Изменено 18 апреля, 2017 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 блок airbag еще с донора понадобится, и потом объяснить при перерегистрации на нового владельца почему во всех блоках вин другой У нас нет таких заморочек с перегистрацией! Желание помогать пропадает, когда такое отношение к письму... Зачем это читать, вдумываться в смысл, когда ТС запятые не хочет ставить... Спросил совета по автомобилю а не по орфографии. Если не хотите помочь лучше не застирайте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) У нас нет таких заморочек с перегистрацией! Спросил совета по автомобилю а не по орфографии. Если не хотите помочь лучше не застирайте тему. стоит захотеть инспектору воткнуть свой тетрис и будешь клиентам объяснять чего у вас нет, по существу ответили где еще связанные блоки, по уму это делается обнулением и привязкой блока, а не заменой всей машины Изменено 18 апреля, 2017 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Если не хотите помочь лучше не застирайте тему. в вашем случае правильно - отресетить блок с донора и прописать в авто. А не переставлять блоки. так как в этом авто далеко не пару блоков участвуют в запуске.. ОБ этом все и говорили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Если есть MDI с установленным GDS и доступоп к SPS, тогда все поправимо. В противном случае все очень геморойно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
