автобус Маз 103 2013 года. Чем прочитать?
Всем здравствуйте. Есть автобус Маз-103 с двигателем мерседес ОМ926. Чем ему можно сделать репрог? Фото блока и его внутренностей ниже.
в к-таге и кессе заявлены более старые блоки с памятью am29f400. а тут блок новее. или я что-то путаю?
http://eamotor.ru/main
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=avtoskaner_dk_5_diagnostika_maz_liaz_kamaz_kraz
Изменено пользователем dr.billy
нинадо ничего подсовывать, просто отключаешь контроль мочевины,недели две назад делал лично.
вечером будет время распишу подробности если конечно оно кому то надо?
или в скайп стучите ник такой же
Изменено пользователем goga01130
в программе должно быть активно програмирование, еще нужен инженерный калькулятор случайных чисел, если этого нет можно и не лезть, если есть то подключаемся выбрав индустриальную технику, связываемся с транспортом, там в начале блоков будет блок adm вроде, в нем заходим в програмирование и видим пункт ограничение по нормам выхлопа, что то подобное, заходим туда,  там выбираем програмировать, нам блок даст случайное число, метод расчета и ид, все это вводим в кальке, генерируем ответ, полученое число вводим в поле ответа блока , прога подумает, ругнется но откроется меню, в котором у меня например было два поля, ограничение по скорости и крутящему моменту, у меня стояло по скорости 80процентов и по крутящему 60,соответственно,это ограничения при проблемах с нормами выхлопа, ставим веде 100 процентов, соглашаемся с требованиями проги( выкл зажигание и ждать пока прога подумает 15с и еще что то) а как итог транспорт начинает ехать как положено и не впадает в ступор от ошибок по мочевине.описал просым языком.
Спасибо за ответ. Все это сделано. Но через час-полтора работы автобуса на линии выскакивает в моторном ошибка по низкой эффективности системы адблю. Горит чек системы адблю. Как бы еще этот вопрос обойти?
слушай не сталкивался, у нас автобус бегает уже пару недель без проблем,до этого он вообще не ехал.
Репрог и SD это мечта моя, но до сихь окромя некоторых калибровок ничего не могу сделать видать в школе учився не очень.......а по сути к репрогу это не относиться в текущем времени может в будущем возможно. ......сильно не пинайте это мое личное мнение автомеханика
