Mazda CX-7 2.3
Term1T
Мужики подскажите куда копать, Mazda CX-7, АКПП в аварийном режиме на 3й передаче, фиксирует код U0415 Недействительные данные полученные от модуля управления ABS. По блоку ABS висит не стираемая ошибка C1234 Отсутствие сигнала датчика частоты вращения правого переднего колеса, при движении датчик скорость показывает, так же пробовал с левой стороны менять местами, но этот код по ABS всегда присутствует.
С левой стороны датчик не пойдет.
Если скорость показывает,значит исправный
Чем диагнозу делаете
Изменено пользователем unik
  В 19.04.2017 в 18:28, unik сказал:
Пробовал Launch и Delphi, показатели одинаковы
Если ставить с другой стороны, скорость будет показывать, но форма сигнала другая, как-будто едет назад.
Требуется вывесить автомобиль, отключить DSC, на передаче раскрутить колеса, внимательно смотреть за графиком скорости с датчиков. Часто бывает, что скорость показвает, но случаются "провалы", график рваный - сравнивать с показаниями других датчиков. так выглядит неисправность датчика. еще требуется проверка подшипника.
