Fiat Punto 1.4L 2011 робот не переключает передачи
kozak
Всем доброго дня.
Привезли Fiat Punto после замены сцепления, у машины не переключаются передачи, постоянно первая.
Ошибок в блоках нету, адаптацию из программы МультиэкуСкан проходит - все передачи включаются в момент адаптации.
С Фиатами общаюсь мало, с Роботом на Фиате сталкиваюсь впервые.
Возможно у кого то были машины с подобной неисправностью??
Всем заранее спасибо!
После адаптации робот должен встать в нейтраль. У вас как заканчивается адаптация?
Возможно, неправильно подключили разъемы на клапана четных, нечетных передач и сцепления, хотя странно, что адаптация проходит. Первым делом проверяйте правильность подключения всех клапанов и датчиков гидроблока.
Изменено пользователем ilyain
  В 20.04.2017 в 12:40, ilyain сказал:
в нейтраль и встает..
когда процесс адаптации идет - переключения идут. 1-2-3-4 все включается
со сканера активация то же работает.
Не нашел параметров требуемая передача в МультиЭкуСкан. В Датастриме на что то нужно обратить внимание?
Какое давление в гидроблоке(или как часто включается гидронасос)?
Fiat - ELM прекрасно читает.
Изменено пользователем bast901
Как раз в датастриме и сравнивают требуемая и действительная передача, но это в Examiner'е, в Экускан не помню.
  В 20.04.2017 в 14:37, bast901 сказал:
При низком давлении в контуре была бы соответствующая ошибка.
  В 20.04.2017 в 14:38, ilyain сказал:
Навсегда если насос предсмертном состоянии
  В 20.04.2017 в 14:41, bast901 сказал:
Если давления контура не хватает для переключения передачи ошибка будет 100%. А насос может включаться чаще положенного также из-за умирающего гидроаккумулятора.
Был Fiat 500 с точно такой неисправность мотор гидронасоса грелся как паровоз , при адаптации насос работает на по стоянку адаптация проходит, а пытаешься ехать не может включить передачи , давление в гидроблоке опрашиваеться с переодичьностью.
  В 20.04.2017 в 15:12, bast901 сказал:
Был Fiat 500 с точно такой неисправность мотор гидронасоса грелся как поравоз , при адаптации насос работает на по стоянку адаптация проходит, а пытаешся ехать не может включить передачи , давление в дидроблоке опрашивается с переодичьностью.
Ну значит я такого просто не встречал, век живи век учись).
