yvm Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Ситуация интересная. Человек ставил магнитолу, с его слов что то щелкнуло. Машина больше не завелась. До меня машина была в нескольких сервисах. Приговорили ЭБУ Valeo J34P-AAE Моторный на связь выходит, ошибок нет, по данным вижу температуру, разрежение в коллекторе - данные адекватные. Обороты показывает 0. не мог найти схему данного авто. Смотрел от Пыжа206 - там такие же вроде мозги, не подходит. Есть у кого схемка, не знаю откуда начать копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Если при прокрутке обороты показывает 0, то копать в сторону ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) VF3CCKFWCBX513022 Не думаю что дпкв умер при установке майфуна Изменено 21 апреля, 2017 пользователем yvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 ДПКВ там индуктив, вратли в нем дело, но прозвони на всяк случай, он сидит на 32 пиновой серой колодке моторного, пины А3 и А4... А как там со статусом моторного, не заблокирован часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 ДПКВ там индуктив, вратли в нем дело, но прозвони на всяк случай, он сидит на 32 пиновой серой колодке моторного, пины А3 и А4... А как там со статусом моторного, не заблокирован часом? Иногда встречаются порванные индуктивы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Да и презики иногда встречаются порванные ... Но чтб от ковыряния проводки в салоне вышла из строя катушка, не особо логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Да и презики иногда встречаются порванные ... Но чтб от ковыряния проводки в салоне вышла из строя катушка, не особо логично. Со слов клиента что-то щелкнуло... Да, это аргумент. А то, что обороты 0 при прокрутке конечно ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 А3 А4 не звонится, салатовый и фиолетовый провода. Где дпкв находится, полезу смотреть Со слов клиента что-то щелкнуло... Да, это аргумент. А то, что обороты 0 при прокрутке конечно ерунда. То что обороты 0, это я увидел. А клиент выдал только такую инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 А3 А4 не звонится, салатовый и фиолетовый провода. Где дпкв находится, полезу смотреть То что обороты 0, это я увидел. А клиент выдал только такую инфу Это не вам адресовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Полез разбираться - между А3 А4 обрыв. Прозвонил проводку от А3 А4 до колодки дпкв - все хорошо. Сам дпкв звонится 440 ом. Втыкаю колодку на дпкв - обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Полез разбираться - между А3 А4 обрыв. Прозвонил проводку от А3 А4 до колодки дпкв - все хорошо. Сам дпкв звонится 440 ом. Втыкаю колодку на дпкв - обрыв Как я понял проводка целая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Проводка и датчик да, в самой фишке датчика какой то косяк, похоже кто то до меня щупы от мультиметра втыкал - теперь контакты не достают до пинов дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Проводка и датчик да, в самой фишке датчика какой то косяк, похоже кто то до меня щупы от мультиметра втыкал - теперь контакты не достают до пинов дпкв Вот я тоже такую идею хотел предложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Проводка и датчик да, в самой фишке датчика какой то косяк, похоже кто то до меня щупы от мультиметра втыкал - теперь контакты не достают до пинов дпкв Это произошло после установки магнитолы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 21 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 После установки магнитолы машина была в нескольких сервисах, в последнем приговорили моторный. Восстановил контакт в дпкв, машина завелась. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 После установки магнитолы машина была в нескольких сервисах, в последнем приговорили моторный. Восстановил контакт в дпкв, машина завелась. Всем спасибо Поздравляю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 После установки магнитолы машина была в нескольких сервисах, в последнем приговорили моторный. Восстановил контакт в дпкв, машина завелась. Всем спасибо А не поделишься где смотрел схемы на 206 пыж у меня в соседней теме очень веселая машинка 2 дня мучаю ни в какую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
