Peugeot Partner 2011 1.4 8V не заводится
yvm
Ситуация интересная. Человек ставил магнитолу, с его слов что то щелкнуло. Машина больше не завелась. До меня машина была в нескольких сервисах. Приговорили ЭБУ Valeo J34P-AAE
Моторный на связь выходит, ошибок нет, по данным вижу температуру, разрежение в коллекторе  - данные адекватные. Обороты показывает 0.
не мог найти схему данного авто. Смотрел от Пыжа206 - там такие же вроде мозги, не подходит.
Есть у кого схемка, не знаю откуда начать копать
Если при прокрутке обороты показывает 0, то копать в сторону ДПКВ.
VF3CCKFWCBX513022
Не думаю что дпкв умер при установке майфуна
Изменено пользователем yvm
ДПКВ там индуктив, вратли в нем дело, но прозвони на всяк случай, он сидит на 32 пиновой серой колодке моторного, пины А3 и А4...
А как там со статусом моторного, не заблокирован часом?
Иногда встречаются порванные индуктивы.
Да и презики иногда встречаются порванные :emot64: ... Но чтб от ковыряния проводки в салоне вышла из строя катушка, не особо логично.
Со слов клиента что-то щелкнуло... Да, это аргумент. А то, что обороты 0 при прокрутке конечно ерунда.
А3 А4 не звонится, салатовый  и фиолетовый провода. Где дпкв находится, полезу смотреть
То что обороты 0, это я увидел. А клиент выдал только такую инфу
Это не вам адресовано.
Полез разбираться - между А3 А4 обрыв. Прозвонил проводку от А3 А4 до колодки дпкв - все хорошо. Сам дпкв звонится
440 ом. Втыкаю колодку на дпкв - обрыв
Как я понял проводка целая?
Проводка и датчик да, в самой фишке датчика какой то косяк, похоже кто то до меня щупы от мультиметра втыкал - теперь контакты не достают до пинов дпкв
Вот я тоже такую идею хотел предложить.
Это произошло после установки магнитолы ?
После установки магнитолы машина была в нескольких сервисах, в последнем приговорили моторный.
Восстановил контакт в дпкв, машина завелась. Всем спасибо
Поздравляю!
А не поделишься где смотрел схемы на 206 пыж у меня в соседней теме очень веселая машинка 2 дня мучаю ни в какую
