было нечто подобное на старом финике - слотовом
и тоже после севшего акб
тоже ничего не писалось
помню защелку снимал полностью, но не разбирал, просто чтобы руль разблокировать и притянуть в гараж
потом акб нормально зарядил, подключил защелку, прочитал бсм (пин)
потом стираем защелку и пишем ключи - стандартно
у вас ключ овальный слотовый или какой другой ?
Да ключ овальный, смарт она видит, зажигание включает, стартер крутит, только светодиод не тухнет на лобовухе,не могу прочитать бодик,KTS не заявлен, Делфи тоже иммо нет, чем можно прочитать??
Думаю этого будет достаточно
Спасибо за схему прочитаю бодик отпишусь.
