Прогар поршня
Форсунка в этом цилиндре как себя чувствует?
После первого прогара,форсунки проверяли на сервисе,все в норме.Поставил другие,второй раз прогорел через 40.000км.Может всему виной,заглушеный клапан егр?
Прогарел в том году весной,и в этом тоже. Может зимнее топливо???
Tранзит точно 140 сил не 155?Какой год?топливная SIMES или DENZO?Эологический класс евро4 или евро5?
Надо сменить прокладку.
Слишком сильно жмет на тапку на холодном моторе и вообще.
Причем тут егр? В динамичнои режиме он и так закрыт.
  В 23.04.2017 в 03:21, фазик сказал:
140 л.с 2.2. Форсунки денсо,евро 4 без сажевого.
  В 22.04.2017 в 22:18, Nik.rybkin.70 сказал:
Надо обучать форсунки и корректно их проверять и ремонтировать. Бываю проблемы с ЭБУ когда обучение проходит, а ничего в работе мотора не меняется. По этому сложно судить в чем конкретно у вас проблема. Это точно причина не в ЕГР.
У фодров вроде рекламация была по прошивке в эбу, завод принудительно начал понижать мощность на этих моторах
Типовые (утверждённые отраслевым стандартном) ЭСУД - это вообще "каменный век" технологий, по факту, при существующем положении ни один современный мотор не имеет шанса пройти хотя бы треть положенного ему ресурса по железу, и всё от чрезмерных тепловых напряжений и повышенной зольности (отложений углерода) в нагруженных парах трения.
Обновленное программное обеспечение снижает подачу топлива на холодном моторе. Ресурс заметно лучше.
