dracon Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Парни, подскажите как правильно сделать? В блоке сломана плата после аварии. Блок Hitachi 237031TV0B. Внутри похоже проц HS7058. Я еще не видел машину, думаю, браться ли за это? Клиент купил блок с разборки. Диллеры (по словам клиента) отказываются пришивать этот блок и говорят, что он должен быть "обнулен". Я так понимаю, что его нужно подготовить к состоянию "virgin". Чем можно это сделать? Что лучше использовать, Пиасини или ECU flahser? Дело в том, что Пиассини нет, а к флешеру нет этого програмного модуля. Цена вопроса примерно одинакова, около 110 долларов. Вычитывают ли оба программатора фулл или нет? Не пинайте, не работал с Hitachi никогда. Все больше с Вагами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 МоГет легче проц перекинуть (если жив ещё). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Если ECU с такого же авто, то достаточно только еепром перекинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Это вариант конечно, если еепром там отдельно, но вопрос могут ли оба программатора вычитывать фулл с такого блока все же открыт. Или только калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Пиасини только калибровки, также как и ktag по jtag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 МоГет легче проц перекинуть (если жив ещё). Этот проц легко можно уложить Если ECU с такого же авто, то достаточно только еепром перекинуть. Епром там в проце Это вариант конечно, если еепром там отдельно, но вопрос могут ли оба программатора вычитывать фулл с такого блока все же открыт. Или только калибровки? Есть такой программатора называется он usb-com(ttl) собирается за один вечер, пробуй им всю остальную инфу найдёш в инете Пиасини только калибровки, также как и ktag по jtag.Странно, мне всегда казалось что лягушонок читает фулл с этого проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Ребята, абсолютно все посты выше - ЧУШЬ ПОЛНАЯ. Три дня назад менял блок на жуке 1.6 13 года. Пиасини+прогер для епрома. Всё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Нет у него денег на лягушонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Нет у него денег на лягушонка. Ну как говорится, не можешь с...ть, не мучай ж.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) лучше флешер от Alex, не надо паяться.модуль окупится с этого же ремонта. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Можеть перепривязать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Если шильдики на блоках один в один, то ключи пропиши и считай кэш. Следующий по гемору это передувка ЕЕПРОМ. Потом перенос фулла пиасиней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Для особо одарённых повтаряю флэш находиться в процессоре......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Дилерским сканером можно привязать, прошить любой блок с жуков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста! Какая же проблема( перенос епрома оживит другой блок с таким номером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Для особо одарённых повтаряю флэш находиться в процессоре.........Флэш то понятно в проце !!! А еепром где ? Меня тут некая личность убеждала , что там 93Схх и в ней иммо дата ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuricmur Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Там все как обычно в Ниссанах - внешняя епром и в ней иммо дата. Если блоки одинаковые, то перенос епрома решает вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Не на всех есть внешняя еепром,на х-тrail 2,0 НITACHI например эмулировано в проце,но не вижу особо проблем при замене ЭБУ на ниссан таже с ланчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Там все как обычно в Ниссанах - внешняя епром и в ней иммо дата. Если блоки одинаковые, то перенос епрома решает вопрос. далеко не всегда. В части случаев вы получите не понятные обороты хх и не возможность адаптации дросселя. Уже были прецеденты и не раз. В таких вариантах нужно переносить область ключей, а остальное в еепром оставлять родным. Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Ranger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
