Кидать масло через сапун на горячую
Здравствуйте! Нужна помощи. Кидать масло через сапун на горячую. Двигатель Ваз 21124 1.5 16V после кап. ремонта. Что было сделано проверена компрессия в 4х цилиндрах по 10 кг. У меня есть пережевывание что это все из-за не стандартной крышки ГБЦ.
  В 26.04.2017 в 05:07, Норд сказал:
В крышке маслоотбойник стоит ?? Или лабиринт какой нибудь ?
нет просто плоский кусок железа!
во первых 10кг на см в квадрате - это мало для этого движка, во вторых крышку выкинь в металлолом вместе с той красной лубудой которую я называть коллектором не хочу
Изменено пользователем sergeyrodionov
  В 26.04.2017 в 19:16, sergeyrodionov сказал:
Померил другим компрессометром 11 кг потому что стоят поршня стоят от 1.6 увеличены цековки под клапана
Все решил проблему! После доработки маслоуловителя больше нет проблем! Спасибо всем за помощь!
