Fiat Albea
Помогите, ни один электрик города не может разобраться, машина 2008 года заводилась нормально правда пару раз через прикуриватель и вот я купила новый аккумулятор поставила хотела завести а он выдаёт значек противоугон и машина не заводится. Полярности не путали, ключа в зажигание не было во время замены аккумулятора. Есть сигнализация старлайн а9 с автозапуском. Ключ был один при покупки с рук.Чип ни кто не нашёл. И диагностику сделать не могут чек не загорается. Что делать незнаю. Очень надеюсь можно починить, только как?
  В 24.04.2017 в 19:41, alex47 сказал:
Найти нормального электрика и начать с чека...
А что могло стать причиной? Всего замена аккумулятора. И да чек не сразу погас после того как там сняли и проверяли предохранители, чек не стал светиться.
Вы бы профиль полностью заполнили. Глядишь и мастер найдётся который вам поможет.
Как только электрик услышит, что Вы хотите расстаться с банкнотами, поверьте, всё Вам сделают, видимо  Вы его не убедили....
Изменено пользователем borkas147
Уважаемые я жду дельного совета по существу. Если вы сталкивались с таким будте добры расскажите как вы устранили поломку.
                          Совет по существу.
 Проверьте питание и массы на блоке управления двигателем.
И как всегда, всем новоиспеченным участникам здесь советуем! Обратитесь в специализированный сервис или к хорошему мастеру в вашем городе. Не любят здесь, тех кто приходит на разок с протянутой рукой, чтоб в итоге всех обгадить!
