anton_v81 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Здравствуйте, привалил кессом med9.5.10. Теперь двигатель не заводится, блок на диагностику не выходит, галетто 54, мппс тоже невидят эбу. Разобрал - на плате половина пятаков Бдм оторвана, подпаивался к дорожкам оставшимся Ктаг тоже не видит ни чего. Получается имею флеш оригинальную вычитаную перед репрогом кессом и еепром 95080 вычитанный уже после увала блока. Авто фольксваген туран 1.6 fsi. HW: 0261S02042 SW: 1037369004 VIN nr.: WVGZZZ1TZ4W041598 Engine: MED9.5.10 SW upg.: 03C906056AH 5436 Как поднять не знаю. Прошу помощи. touran.bin eeprom 95080.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Пятаки сам вырвал или до тебя вырвали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 до меня вырвали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Антон, откуда будешь? далеко от меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Блок прилёг по какой причине? просадка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 прилёг по причине того, что софт залил HW 0261s02069, SW103736721 а был - HW: 0261S02042 SW: 1037369004 Антон, откуда будешь? далеко от меня? около 250 км, я в Рощино Выборгский район Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Я думаю ктагом поднимеш не давно такая ситуёвина была с такимже блоком на Октавии Но в моём случае проц прилёг наглухо Дело втом что при первом включении на столе да и не только Этот блок при включении потребляет ток больше двух ампер потом выравнивается Видемо и за больших ёмкостей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) ктаг при чтении ругается на ошибку связи, а при попытке записи: эбу не идентифицирован. напряжение на ктаг подаю 14 вольт Изменено 25 апреля, 2017 пользователем anton_v81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 А проц случайно не греется ? если греется кердык ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 А проц случайно не греется ? если греется кердык ему когда ктаг подключен не греется, а когда подключаю на столе питание на эбу как на картинке то слегка тёплый становиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Проблема решилась заменой блока. Ктаг вальнул проц в старом блоке скорей всего из-за шлейфа который 144300Т100. В нём почти все жилы замкнуты из-за неправильной опресовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Офигеть Надо было сразу от Калины лить софт. Да и как можно китайской чушью пользоваться, не прозвонив все провода, которые шли в комплекте? Дело втом что при первом включении на столе да и не только Этот блок при включении потребляет ток больше двух ампер потом выравнивается Видемо и за больших ёмкостей И дальше что? Ну потребляет, а к чему всё это? Ну я подключал на столе, ну блок питания сразу уходил в защиту по перегрузке и потом выравнивался. КЕСС подключал на столе и читал блок. Но это ведь не для К-тага. Там же блок не запитывается, там же BDM используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 С ктагом идёт по 2 комплекта шлейфов, один из 144300Т100 уже не раз использовал, а второй в спешке не проверил, его достал первый раз из-за вырваных пятаков бдм, обрезал один конец чтобы припаяться к оставшимся дорошкам, а с другого конца, что втыкается в ктаг шлейф чуть со смещением опресован. Всё спешка!!! А софт лил не тот, потому что оригинальный был сохранён, я же не думал, что в эбу кто-то до меня "поработал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Офигеть Надо было сразу от Калины лить софт. Да и как можно китайской чушью пользоваться, не прозвонив все провода, которые шли в комплекте? И дальше что? Ну потребляет, а к чему всё это? Ну я подключал на столе, ну блок питания сразу уходил в защиту по перегрузке и потом выравнивался. КЕСС подключал на столе и читал блок. Но это ведь не для К-тага. Там же блок не запитывается, там же BDM используется. Ну и чё ты умного тут наговорил ? Чё не разу не залетал? и пользуешся только оригинальными приблудами а тут типо все китайскими Поделками ток пользуются ? Ты бы лучше профиль оформил как положено Ато хз от какого профисионала с каким стажем выслушиваем И гдеты бабла ковырнул на ориг приблуды Неприрывный поток клиентов? Или хозяин типо с приблудами ? А ты самый самый Ну и наконец кинь свой мануал оригинального Ktag именно на этот блок посмотрю чем он отличается от китайского А мы поучимся Дабы бльш не залетать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) NO COMMENT Не надо читать по диагонали сообщения ТС почему то сразу понял, про что написано. Ты бы лучше профиль оформил как положено Ато хз от какого профисионала с каким стажем выслушиваем Из твоего профиля инфа рекой льётся Мне в графе интересы надо написать вязание на спицах и макраме или шиночип? P.S. На заборах тоже много чего пишут... Изменено 30 апреля, 2017 пользователем yura.key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton_v81 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Парни не ругайтесь! Авто уехало. Спасибо всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Вывод как минимум тот,что не надо лить прошивки хрен пойми какие,что считал потом отработали этот софт, и спокойно заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Вот читаю и понять не могу. Залит один софт,влили другой. Вы их даже не сравнивали? Так стремно все так делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Ребят , Ктаг по бдм берет med9.5.10 ? Есть Октавия скаут с ошибкой 001537 P0601 чексумм еррор. Видима, кто то побывал в блоке и криво прошил евро-2 Так как висит ошибка 004210 датчик NOx. Каты выбиты. На приборке горит ЕРС (из-за Чексумеррор). Хочу на стол его положить , ктагом по БДМ считать и отправить калибровщикам для правильного евро-2 и корректного подсчета КС. Какой протокол в ктаг, 64 ? Иденты у машины : 06F906056FA софт 9160. Я так понимаю, надо сток сначала найти где -то?)) Изменено 26 декабря, 2017 пользователем levsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 EPCэлектрик педаль контроль, это встречается в большинстве случаях только на немецких машинах, концевики стоят на каждой педальке, и даже на сцеплении)) , если конечно же не АКПП)) и акселератора и тормоза, ошибка EPC появляется в том случае если электроника авто не видит нажатие какой либо педальки........ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
