Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приехал клиент на Трафике 1.9DCI EDC15C3, иммо Sagem, заводится рандомно, ошибки по приемопередатчику и транспордеру. Накачка есть. Считывалку разобрал, пропаял, антенна целая. UCH был немного залитый, почистил, проблему не решило. Хозя попросил поставить иммо эмулятор, на руках есть 2 чинских Renault immo emulator, не один так и не заставил работать. Снял моторник, еепром 5Р08С3 прочитал как 95С08 Xprog. Сделал Virgin, провод Data эмуля пробовал подключать и к разъему блока и к входу проца С167. Не получается каменный цветок. В дате моторника иммо-армед, пароль не запрограммирован. Посмотрите мож Virgin не правильно делаю? Пните в нужном направлении, как заставить эмуль работать. ПыСы: После всех издевательств и простоя ночь без АКБ иммо ключ перестал видеть вобще. Думал мож родной реношный ключ выделывается, но СН900мини его читает. Дополнительный ключ пином положить не смог, процедура завершается ошибкой. Renault_traffic.rar Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 молодец , криво считал и еще перезаписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Было такое подозрение. Нашел чужой дамп, сравнил, структура одинакова, только потом перезаписывал... Выходит не я один так лоханулся с еепромом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 ищи дамп , делай под автопривязку и правильно его запиши в епромку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 ищи дамп , делай под автопривязку и правильно его запиши в епромку Каким прогером корректно можно работать с этим еепромом? Есть минипро, хпрог, карпрог, но выходит не один правильно не читает 5Р08, правда карпрог не пробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 присмотрись к "seeprog" . Да - вчерашний день,типа- LPT интерфейс... НО - за много лет работы не нашлось ни одного епром ,который бы он не взял))) до сих пор у меня работает,как калашников,да и обновляется до сих пор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Нашел такой еепром под автопривязку, правда от опеля. Попробую записать и сделать верификацию Хпрогом. 5p08 632 новый автопривязка.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 то , что доктор прописал..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Нашел такой еепром под автопривязку, правда от опеля. Попробую записать и сделать верификацию Хпрогом. Хпрогом как 95P08..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Будем попробовать!!! А вобще эти чинские иммо-эмуляторы работают? Мы смотрели осциллом карманным, он на проводе DATA циклично генерит 4 числа с уровнем 5В Хпрогом как 95P08..... Да я вот уже Хпрогом как 95С08 рабочий блок считал, что теперь взад вернуть не могу... Спасибо Slavik K за подсказку, что мой считанный дамп кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 проблемма в 99% этих машинах если ключ оригинальный решается заменой на PCF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Записал 5Р08С3 Хпрогом как 95С08, верификацию проходит успешно. Щас попробую опять эмуль на блок запаять. Завтра теперь уже отпишусь о результате. проблемма в 99% этих машинах если ключ оригинальный решается заменой на PCF Я выше писал, что пробовал подготовленный 7936 положить, не работает иммо, Пин принимает, но вылетает и процедуры прописка с ошибкой, ключей прописанных так и остается 2, Чип, который хочу прописать так и остается Blank. При всем при этом накачка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Судя по году должен быть иммо с 93С46,поэтому и написал что помогает PCF-имхо кому то в лом в первом посту написать нужные данные,зато бла-бла-бла целых 3 абзаца. Написал бы-в ключе 7936,лампа иммо моргает быстро-это одна проблемма так же медленно-другая проблемма горит постоянно-третья проблемма. Накачка может быть и постоянной-это тоже проблемма. Определись с поколением иммо- когда ключ ещё читался машиной но не заводилась-как вела себя лампа иммо? горела постоянно(CAN) или тухла(K-line) Имхо если там CAN то твой эмуль как мёртвому припарка.А если К-лайн то китайские с дизельными моторниками почти никакими не работают))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 2001год эбу к-лайновый, бодик Sagem с eeprom 93C66 лампа быстро моргает, в иммо ошибки DF067 по антенне приемопередатчика и DF069 по транспордеру. Родной ключ 7941 с ремоутом. Проводку от бодика до считывалки проверял. Антенна целая. read_93c66.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Машина сделана. Всем спасибо за помощь. Дамп из первого поста нормальный и считан корректно. Решилось заменой бодика и антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 чем делалась диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Ланчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) Судя по году должен быть иммо с 93С46,поэтому и написал что помогает PCF-имхо кому то в лом в первом посту написать нужные данные,зато бла-бла-бла целых 3 абзаца. Написал бы-в ключе 7936,лампа иммо моргает быстро-это одна проблемма так же медленно-другая проблемма горит постоянно-третья проблемма. Накачка может быть и постоянной-это тоже проблемма. Определись с поколением иммо- когда ключ ещё читался машиной но не заводилась-как вела себя лампа иммо? горела постоянно(CAN) или тухла(K-line) Имхо если там CAN то твой эмуль как мёртвому припарка.А если К-лайн то китайские с дизельными моторниками почти никакими не работают))) моргает также,как с выключенным зажиганием(медленно)-это че ему нехватает??? Изменено 7 мая, 2017 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 15 клемы. Всё ж логично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
