electro-ryb Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 08:54, Alexxandr сказал: Надо было иденты сразу посмотреть и подготовиться. В личке посмотри. Глянул. Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) Как уже написали выше , скорее всего еепром обучен , но отключён запрос иммо , по этому болванкой заводится ,надо лить необученный еепром в эбу 00000 -это первое Второе - нужно чистить щиток под привязку , без этого никак( я умею) Ну и третье ,- цбкэ трогать не надо Изменено 28 апреля, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 05:47, user172627 сказал: Не спешите. Ключи были разных версий плат. Недавно столкнулся сам. Перепайка не помогла. И разных версий pcf7941? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) В 28.04.2017 в 21:28, вова020 сказал: Как уже написали выше , скорее всего еепром обучен , но отключён запрос иммо , по этому болванкой заводится ,надо лить необученный еепром в эбу 00000 -это первое Второе - нужно чистить щиток под привязку , без этого никак( я умею) Ну и третье ,- цбкэ трогать не надо "цбкэ трогать не надо" до него добраться еще надо чтоб снять. а ставить еще хуже. сталкивался. И мотю 9S12G96 в щитке надо чистить .все верно. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем keyvlad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 05:05, Миру-beer сказал: И разных версий pcf7941? хз, значит дефект был на обоих платах или пцф в мусорку. Не стал разбираться. Новый заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 05:05, Миру-beer сказал: И разных версий pcf7941? В заводских ПДУ стоит трансмиттер Т5754 и вроде как используются 7941 без выходного каскада. В пультах производства РД лаб стоят 7941 со встроенным трансмиттером. В 29.04.2017 в 08:16, keyvlad сказал: "цбкэ трогать не надо" до него добраться еще надо чтоб снять. а ставить еще хуже. сталкивался. И мотю 9S12G96 в щитке надо чистить .все верно. Можно по подробнее про щиток приборов. Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 29.04.2017 в 05:05, Миру-beer сказал: И разных версий pcf7941?А смысл их паять? Там разница с новым пультом 100-200 рублей по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Когда старый ключ неисправен (разбит например), а обучающий утерян. Просто перепаиваешь и кнопки начинают работать без обучения. А иначе чистка двух блоков плюс новый красный ключ, я за это прошу с клиента 5-6 тыс. что для многих приороводов неподьемные деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В 02.05.2017 в 01:18, Миру-beer сказал: А иначе чистка двух блоков плюс новый красный ключ А зачем извращаться? Моторник и любой красный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) В 29.04.2017 в 08:49, Alexxandr сказал: В заводских ПДУ стоит трансмиттер Т5754 и вроде как используются 7941 без выходного каскада. В пультах производства РД лаб стоят 7941 со встроенным трансмиттером. Сказочник Там стоят 7961, сконфигурированные под 7941, им трансмиттер не нужен Изменено 2 мая, 2017 пользователем yura.key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Спасибо за пояснение. Значит я не правильно понял. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Всем спасибо за помощь. Перепаял транспондер с остатков старой платы и все ок. Прошивка блока не обученным ЕЕПРОМ не помогла (щиток не трогал), процесс активации иммо не запустился, но тут авто с переделанной проводкой, возможно связь с щитком нарушена или что еще... Изменено 15 мая, 2017 пользователем electro-ryb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 В 15.05.2017 в 09:01, electro-ryb сказал: возможно связь с щитком нарушена или что еще... Там пол приборки не работало бы. Цитата (щиток не трогал), процесс активации иммо не запустился Так ключи в панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
