Gorkovenko2007 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Доброго времени суток, сканматик 2 выдал ошибку Р0282 неисправность модуля памяти ЭБУ EEPROM - ошибка последней записи. Ошибка активная, неудаляется. Подскажите где почитать или что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно Изменено 28 апреля, 2017 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 19:55, sergeyrodionov сказал: привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно А вообще-то бабки всем нужны придет машинка, попробую сканматиком....я подумал, что сама память накрылась. Благодарю за то, что откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexavto11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 А что с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 06:12, Alexavto11 сказал: А что с машиной? Маз ЯМЗ 651 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexavto11 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Что происходит? Запускается или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ, Изменено 29 апреля, 2017 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 12:16, sergeyrodionov сказал: запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ, Совершенно верно. В 29.04.2017 в 13:20, Gorkovenko2007 сказал: Совершенно верно. Тягу потерял частично под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 17:35, Gorkovenko2007 сказал: Доброго времени суток, сканматик 2 выдал ошибку Р0282 неисправность модуля памяти ЭБУ EEPROM - ошибка последней записи. Ошибка активная, неудаляется. Подскажите где почитать или что делать. прошивку меняли как вариант и EEPROM не поправили тогда такая ошибка и висит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 13:51, pavel381 сказал: прошивку меняли как вариант и EEPROM не поправили тогда такая ошибка и висит.... Да нет прошивку не меняли, а просто память накрыться не могла? Почему пишет, ошбка последней записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel381 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 14:42, Gorkovenko2007 сказал: Да нет прошивку не меняли, а просто память накрыться не могла? Почему пишет, ошбка последней записи? я сталкивался только после прошивки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 14:57, pavel381 сказал: я сталкивался только после прошивки.... Ладно придет из рейса посмотрю, если интересно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chigivara Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Интересно. Не разбирались еще ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorkovenko2007 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 04.05.2017 в 05:59, chigivara сказал: Интересно. Не разбирались еще ? Нет, машина в работе, придет - отпишусь сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Походу забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Друзья скажите кокое давление открытия перепускного клапана на ТНВД. ЯМЗ-650. 651. весь интернет перелопател. негде нет. Укамазов срабатывания этого клапана 5.5-6 бар.а у маза сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Так же .. На СР2 внутренне давление насоса =6 бар максимум . Изменено 31 марта, 2018 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сс57 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 05.05.2017 в 09:45, Gorkovenko2007 сказал: Нет, машина в работе, придет - отпишусь сразу. сделай инициализацию eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Друзья кто подскажет производительность насоса низкого давления на ЯМЗ650-651 на ХХ и 1500об за 1-минуту.сколько сливается в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Подскажите кто знает .Имеем блок донор от ЯМЗ 653 с прошивкой 986-653 с Мочевиной но без ЕГР.надо его поставить на ЯМЗ 650. В роде не чего сложного заливаем прошивку Р 766 для 650 того мотора делаем иницилизацию ЕЕПРОМ сканматиком и все. Но нетуто было пидоль газов не работает. С сканматика исполнительные механизмы не работает то есть не газует.Заливаем в блок родную прошивка Р986-653 педаль работает но мощность ограничена так как нет системы АБЛЮ.что может быть что-то с микросхемой еепром. И её надо переживать чтобы блок спрошивкой Р986 превратить в блок Р766. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
