sevchip Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Доброго здоровья. Я новенький. Посоветовали этот форум.Renault Master 2010 года 2.3 ЭБУ EDC17C11.При вскрытии "рука дрогнула" и снёс несколько CMD элементов. Транзистор и один резистор нашли. Не хватает четыре конденсатора и одного резистора. Конденсаторы советуют подобрать по размеру, а вот с резистором сложнее. Может у кого лежит блок EDC17 с микросхемой 40005. Это, как мне сказали, драйвер форсунок. "Микросхема Bosch 40005 отвечает за управление повышающим преобразователем напряжения для управления форсунками.Можно поискать аналогичный блок EDC17 с таким драйвером."И собственно вызвонить резистор, хотя бы в схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sevchip Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Резистор 47 Ом. Остальные "оторвыши" конденсаторы 0.1мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektr657 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 у меня 216 ом на плате этот резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 у меня 216 ом на плате этот резистор Не особо принципиально , главное больше 216 не ставить . Резистор в затворе полевика - селектора форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Конденсаторы советуют подобрать по размеру, а вот с резистором сложнее. оригинальный совет. это как подбирать диаметр подшипника по количеству шариков в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 оригинальный совет. это как подбирать диаметр подшипника по количеству шариков в нем Там не принципиально - конденсаторы в цепи питания - можно от 10 - 47 nF .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Там не принципиально - конденсаторы в цепи питания - можно от 10 - 47 nF .... если конечно есть увереннсть что все конденсаторы стоят по питанию то да. у меня лично нет схемы.но я вижу что часть конденсаторов, что слева от м\сх явно не в питании стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
username1131 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Доброго времени суток аналогичная ситуация почти вскрывал блок с пассата б6 edc17 оторвал два элемента подскажите где резистор где кондер может и какой номинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
username1131 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Блок похожий нашел, если кому нужны фото блоков, можете отписаться куча разных собралось, для примера элементов пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
