AUDI A6 Allroad 2.5 дизель 2003г
Приветствую коллеги! подскажите начинающему(сильно не пинайте) как прописать насос, вас5054 есть.надо пин из моторного достать да? в адаптации какой канал,вообще какой порядок действий? а пин из моторного чем достать-есть мппс,галя,кесс,к-таг,бдм,карпрог
Изменено пользователем jonniural96
а за деньги кто-нибудь подскажет?пишите в личку, деньги после запуска авто
Ты нам тут тендер не объявляй, найдётся у людей желание и время - обязательно помогут. Деньги только до запуска(так, на всякий случай....)
коллеги посчитайте пин пжлста
audi pin.rarПолучение информации...
а поконкретней нельзя?что-то ничего не понятно. 05677-пин код?
пин посчитал но он его не принимает,считал халявным кальком,походу он криво считает(пин5677)
я пытался сделать это VAS5054-зашел в электронику двс,адаптации 50 канал ввожу пин-код а он пишет что функция не может быть выполнена,захожу в авторизацию доступа там пин-код принимается.может я что-то неправильно делаю(ни разу этого не делал)
Зачем браться за машину,если нет желания искать инфу? Наверно за банку пива работаешь
  В 01.05.2017 в 10:11, jonniural96 сказал:
Через поисковик религия не позволяет найти инструкцию?, куча обывателей по отчетам привязали самостоятельно  тнвд .
Что там может быть непонятного ? 2 раза нужно вводить один и тот же логин в моторном.
1 раз доступ разрешения, 2 ой раз 50 канал адаптации, все.
Изменено пользователем koenig_man
я понимаю если  он вязалбы ауди B7 с RB8 счетком ему нужна  помосць а эти легко вяжутся
  В 29.06.2017 в 08:14, okna сказал:
чем считать пин на приборке ММ ауди а6?
калькулятором... или в столбик. ))
