Asdbox Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Всем ДОБРОГО ВЕЧЕРА !! УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ !!! У меня проблема с q7 3.0 tdi casa 2008 , сделан Чип егр , удален саржевый фильтр ! На днях поворачивал на перекрестке дал газку и заглох ! Откатился на обочину пробую завести она хватает с пол пинка и сразу глохнет ! Что проверил в фильтре стружки нет , приводной ремень насоса норм , по вагкому ошибок двигателя нет , давление при запуске 300 бар ! Что делать что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Найти специалиста по месту жительства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Найти специалиста по месту жительства Клапан обратки может ре ко так подохнуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Да все что угодно может может кривочип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 После Чипа проехал 600 км примерно ! Все нор было не каких глюков ! И погода разная по температуре была !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Что-то так много восклицательных знаков, думаешь кривые прошивальщики - это нечто невероятное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Да нет конечно . Просто как бы гарантию дают и многим моим друзьям сделали . Все норм ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 машинку на месте смотреть нужно а так все что угодно может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Ставлю на электрический пробой по форсе.или известная проблема с косой проводки в районе 3-ого цилиндра Делаем ставки господа, . ТС, сейчас ещё версий накидают. От вас нет никаких данных по группам измеряемых в момент запуска и остановки мотора. Изменено 2 мая, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Нештатная сигналка, завоздушивание после езды на нуле бака.. Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ставлю на электрический пробой по форсе.или известная проблема с косой проводки в районе 3-ого цилиндра Делаем ставки господа, . ТС, сейчас ещё версий накидают. От вас нет никаких данных по группам измеряемых в момент запуска и остановки мотора. По данным есть что когда стартуешь давление в рампе 300бар, после пол секунды работы ( мотом глохнет ) давление медленно падает . А как проверить иммо ? Какие каналы смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 С проблемой иммо- характерная ошибка будет. Она есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 С проблемой иммо- характерная ошибка будет. Она есть? Есть ошибки только keyless я в ручках отключил антенны с кнопками , чтобы аккум не высаживали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Отдайте машину мастерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Как проверить что видит ключ ? Просто если открыть машину с брелка и его унести в сторону то даже кнопка старт не реагирует , а когда брелок в салоне стартует и глохнет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Привози машину ,проверю видит ключ или нет ,заодно заведу .) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Asdbox, хватит из себя корчить спеца.)))Если зажигание включается, иммо ключ видит. Проверяльщик... Даже прочитать не можешь то, что написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Asdbox, хватит из себя корчить спеца.))) Если зажигание включается, иммо ключ видит. Проверяльщик... Даже прочитать не можешь то, что написано. Спасибо за ответ по иммо ! Добрее надо быть ! Я обращаюсь к Вам как к спецам ! Каждый человек специалист в чем то своем !Если протупливаю в чем то объясни по нормальному на то он и форум ! Привози машину ,проверю видит ключ или нет ,заодно заведу .) Куда тащить машинку ? В личку сообщения к тебе не отправляются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asdbox Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Привози машину ,проверю видит ключ или нет ,заодно заведу .) Можно телефончик в личку ? Завтра наберу обсудим когда и как . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vzhiking51 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Можно телефончик в личку ? Завтра наберу обсудим когда и как . Добрый вечер Подскажите как решили проблему??? Ситуация один в один!!!!!!! Asdbox, хватит из себя корчить спеца.))) Если зажигание включается, иммо ключ видит. Проверяльщик... Даже прочитать не можешь то, что написано. Подскажите, пожалуйста, как решили проблему, при которой заводилась и глохла q7 CASA? У меня такая же проблема!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
