95rebel Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) имеютя прошивки J4GB20M4_CA095B20_0025182011 J6EB20A3_CA095B20_80025182008 J6EB20M1_CA095B20_D0025181284 J84B20A6_CA095B20_0025182395 может кто знает какая прошивка к какому авто? какая к автоматической трансмиссии какая к механической? нигде не нашел пояснений. проблема втом что чувак заменил автомат на механику и машинка в аварийном режиме неразвивает абороты больше четырех тысяч и соответственно ошибки что моторный эбу невидит трансмиссию. и второй вопрос можно ли в этом эбу Siemens SIMTEC76 заменить прошивку с атоматом на прошивку с механикой? Изменено 3 мая, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В редакторе проверьте и увидите сами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В редакторе проверьте и увидите сами. редактора нет к этому блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В редакторе проверьте и увидите сами. Ничего вы в редакторе не увидите. Даже если калибровки будут идентичны, это не значит что можно менять софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Ничего вы в редакторе не увидите. Даже если калибровки будут идентичны, это не значит что можно менять софт. логисно! вот чего я боюсь завала блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 на самом эбу прошивка незаписана как я понял да? идентифцировать загрузчиком или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Ничего вы в редакторе не увидите. Даже если калибровки будут идентичны, это не значит что можно менять софт. Кому как и смотря в каком редакторе. В ЧЭ2, к примеру, легко видно не совместимый софт по совсем другим адресам в редакторе. А раз адреса иные, то и рисковать к чему? На примере скрин сравнения двух стоковых софтов Круз 1,6 Симтэк-76. Видим очень большое количество изменений. А если был бы родственный, то изменения будут, но без различий по адресам, а только в пределах границ калибровок. Тогда и риска нет. Как-то так. Хотя сам поступаю проще - считал, поправил и обратно. Давно так делаю и это самый безопасный способ. Изменено 2 мая, 2017 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 прошивку залил от механики всеравно неедет какойто салонный блок кидает ошибку надо дилерским конфигурацию менять. тема закрыта спасибо свем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
