Toyota Crown 2004 г утеря всех ключей
Toyota Crown 2004 г. GRS183-0003232 утеряны все ключи, доступ в салон есть. Товарищи в программировании не силен, помогите советом, возможна ли замена всех элементов необходимых для правильной работы с донора, без вмешивания электрика и на что необходимо обратить внимание при подборе комплекта с донора. Или все таки найти электрика, который пропишет б/у смарт ключ. Цена вопроса тоже имеет значение.
ключ. блок иммо. блок управления двигателем.  вот все что нужно с донора и донор такойже модели естественно
Тачка со слотом?Если менять-имик(за печкой),смарт(в багажнике справа),блокиратор руля,потом синхра с моторным.Или ресетится не разбирая торпеды,пишется чип со смарта,тачка заводится,снимается блок смарта,ресетится руками,пишется радиоканал и безключевой доступ.
Ребят, вот я Йухею, человек Вам пишет, что без вмешательства электрика он хочет .... Давайте всем помогать клиентам? Вот я, например, теперь людям из Грозного и Владивостока буду бесплатно раздавать советы и прошивки... Вы помогайте в своём городе, что у коллег хлеб отбирать? Особенно бомжам помогать вам не западло?
Изменено пользователем borkas147
  • Upvote 1
К электрику я поеду узнать что по чем в любом случае, хотелось бы знать систему в целом да бы по ушам не наездили, у нас в Магадане электрики еще те, есть lx470 пробиты мембраны в подушках 4ых объехал и каждый предлагал сделать все в круг начиная заменой гидроцилиндров и га , а это 200 тыс руб не включая работу руками, один мне только указал причину. Но по электрике с ключами он не занимается. Поэтому спрашиваю, можно без электрика, заменой пакета с донора займусь сам, нет так куплю ключ поеду за электриком и будет он его прописывать, если будет навык.
опять же если подумать до блока в багажнике фиг доберешься, багажник заблокирован
Если человек понимает что то в электрике, почему бы и не помочь, даже если и клиент. Мы не обеднеем, он не разбогатеет. За спрос денег не берут, делать он будет сам или кто то, кто будет делать тот и несет ответственность за проделанную работу. Деньги платятся за результат. Страна большая, мастеров не много, всем мы помочь не в состоянии, вот люди и крутятся как могут.
Профиль заполнить не мешало бы для начала по всем правилам, мастера гневаются и не безосновательно.
Без соответствующего оборудования никак.
А так только с вмешательством в блоки
так то так но я имел в виду чем мой совет использовать лучше к электрику эбу иммо ключ и неизвесно заработаетли!
Хороший случай.
П.С.
А то дантисты в Магадане лучше!
Изменено пользователем lexhukcha11
Причём тут электрика и электроника? И уж тем более гидроподвеска?амортизатор передний на Лексус lx 470 стоит примерно 6-8 тр и уж никак не 200 . А по теме , есть и у вас норм ключники , стоит только поискать , или в ближайший регион блоки выслать. Тут не кружок очумелые ручки, тут и у мастеров бывают ручки кривят
  • Upvote 1
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Есть проблема с CROWN  GRS182  год 2004 руль правый, безключевой доступ.
На машине был когда-то заменён ЭБУ + ключ после чего машина запускалась только с кнопки если ключ не вставлялся в слот. Сейчас (после небольшого кузовного ремонта) не реагирует на безключевой доступ совсем, при нажатии на кнопку "старт" выскакивает красный треугольник и сообщение о том что ключ не найден.
при попытке вставить ключ в слот тачстрим выдаёт ошибки В2787 и В2795 по иммо и В2289 по PSC.
Получается что машина перестала видеть ключ ((( Можно ли данную ситуацию исправить програмно?
с тачстримом опыт обращения есть а вот с прописями ключей ранее не сталкивался. спецов на острове у нас нет
Искать надо косяк после кузовщины.
Антенна оборвана
14.05.2020 в 02:03, unik сказал:
Антенна оборвана
хозяин уверяет что машина заводилась после кузовного ремонта...
подкинул старые мозги со старым ключом, стало включаться зажигание но двиг не запускается, появилась ошибка В2799. все другие пропали.
Я так понимаю что машина не принимает код иммо?
Может есть у кого схемы проводки ?
Изменено пользователем Migel74
