умерла AUDI NAVIGATION PLUS
Blupunkt 4B0 035 192 E. При прошивке непонятным образом умерла. упал ток потребления с 1А до 0.6-0.5А. теперь при включении рисует заставку думает сек 10 и выключается, до запроса кода дело не доходит. прошивать пробовал несколько раз. эффекта нет. Вопрос к знающим: что повредил при прошивке? только ЕЕПРОМ или флеш тоже мог зацепить?читал писал Хпрогом
родную возвращал не раз нет эффекта. читал как 16. как 32 читался бред. косяк случился после того как я застопорил кварц на FIS.
это есть. и диск даже берет. но как без экрана выбрать нужный пункт? или она сама все знает?(пока не могу найти диск CD-R)
Плату на стол посмотри напряжение при включении, если на процессоре появляется оба напряжения 1,2....3,48 далее отключается через 4 секунды возможно загрузка не проходит. Менять прошивку. Можно проверить на кондерах у процессора.
процесс вкл\выкл происходит раз 5. вижу по току. рисует начальную заставку. а потом вообще отключается. ток 0. включаю кнопкой и процесс повторяется.скорее всего повредил флеш. изучил процедуру загрузки с диска вопрос как ее запустить с нерабочим экраном?
Вы можете стопитЦот раз переписывать еепром,это ничего не изменит.
а что бы Вы порекомендовали сделать?
Я уже порекомендовал.
И если она не убита аппаратно, по любому, других вариантов нет.
Про работу с диска,у вас одни вопросы.
Если не получается по тем или иным проблемам.
Готовте деньги для покупки клиенту рабочего аппарата.
Или ищите Мастера.
Изменено пользователем Jurij
дельные советы раздаете! кроме лирики по делу че нибудь можете написать? или ответить хоть на один вопрос?
Уважаемый.
Здесь не детский сад.
Вам дали направление действий.
Непонятно?
Кто виноват, что вам не понятно?
Писать пошаговую инструкцию.?
Судя по этому, вы да же диск "не нарезали".
Тогда о чём далее?
О замерах вторичных напряжений, и осциллограммах, я уж и упоминать не решаюсь.
