Metalluga Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Jurij, вас я точно ни в чем не виню. и если вы считаете таким огромным трудом делится со мной такой ценной информацией что вы тут пишите то лучше сэкономьте! здесь не дет сад, действительно. но некоторым видать кажется что здесь квазиОлимп. теперь по делу. с диска загрузка не пошла. питание на FIS, флеш стабильное. fortecstar69 поделился прошивкой флеш, за то ему спасибо. прошивка не помогла. на SDA, SCL - 5в. обмен в момент включения около 5сек. потом падает ток но 100 мА, гаснет экран секунд на 5, и все повторяется снова. впечатление как будто происходит сброс и не происходит последующей загрузки. с отпаянной флеш тоже самое. только пишет что флеш повреждена. ждите. и далее сброс. буду рад интересным мыслям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Что значит, закгрузка с диска не пошла? Привод плохой? Софт не тот? Флеш на видеоплате трогоать смысла нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 это значит я не могу ввести магнитолу в бут с диска. из за того что не происходит загрузка до этого момента(периодический сброс). привод думаю живой. софт тот что был найден на просторах интернета. с флеш на видоеоплате уже понял. сложность скорее всего в основной плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Пойдём от обратного. Коротили квац. Как? Перемычка? Ппинцет?Паяло? Может что рядом снесли?Или что коротнули? Я бы стал на него осцилографом и посмотрел стабильность и размах генерации в момент перегруза аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 я без вандализма. конденсатором 100 нФ на массу. возле кварца ниче не паял. все просмотрел. все на месте. осцилл С1-65 с обычным щупом рвет генерацию при установке на кварц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Хм, да. Я давно на цифру перешел.Там это делает в лёт. Нужен щуп с делителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 думается что кварц на FIS отрабатывает как надо. иначе и включения бы не было. непонятно где(в чем) застревает загрузка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Я про момент перегруза,что там происходит. А потом, фактор совпадения исключать то же нельзя. А значит, хорошая диагностика режимов работы всех источников питания и их управления+ работа логики. Но тут без хорошего опыта, можно наедятся только на удачу. В фисе можете шить только i2c(но это бесполезно), всё остальное никогда не трогалось, по причине не нужности и нерентабельности.Если что то и обновлялось, то с диска. Если нет ,то, аппарат шел в детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 в FIS кроме еепром есть что то еще?на основной плате есть еще мотя, но я так понимаю она в процессе загрузки не участвует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 в FIS кроме еепром есть что то еще? Ещё как есть, и очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
