cxc Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Недавно купил калину с контроллером BOSCH 7.9.7 прошивка b102cq05. Полез в сеть и узнал как по"обычаю " заливает тосолом контроллер. Полез. Точно! Мокрый весь, есть следы коррозии, еще не глюкнул полностью но есть немного. Хочу его заменить. Есть Эклар Январь 7.2 А201СР 57. Поставил его, сразу загорелся чек, двигатель как-то мне кажется подтряхивает и после выкл зажигания слышится непонятный звук, дребезжание. Только не понятно чего. Сменил обратно. Посоветуйте что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a791rt Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 В 10.02.2010 в 00:09, cxc сказал: Недавно купил калину с контроллером BOSCH 7.9.7 прошивка b102cq05. Полез в сеть и узнал как по"обычаю " заливает тосолом контроллер. Полез. Точно! Мокрый весь, есть следы коррозии, еще не глюкнул полностью но есть немного. Хочу его заменить. Есть Эклар Январь 7.2 А201СР 57. Поставил его, сразу загорелся чек, двигатель как-то мне кажется подтряхивает и после выкл зажигания слышится непонятный звук, дребезжание. Только не понятно чего. Сменил обратно. Посоветуйте что делать? А контролер новый?А201СР57 это Январь 72+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Есле бы подменный ЭБУ был исправен, то авто бы нормально работало, надо по диагностике посмотреть что за ошибка горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serz Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 А чем БОШик не устраивает?Он Е-3,Январек Е-2 вроде проблем не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serz Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 cxc,ну так для инфы можа пригодится. Описание контактов ЭБУ М7.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxc Опубликовано 11 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 (изменено) Мой бошик подмочило тосолом, вовремя полез. Успел. Но следы коррозии есть. Боюсь долго не проживет. Поэтому и хочу его поменять но на что не знаю. Вычитал Я7.2 что у меня есть с этой прошивкой идет как Я7.2+ может в этом проблема? Изменено 11 февраля, 2010 пользователем cxc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 У тебя Январь 7.2+ , а чек может гореть из-за неправильной коммутации проводов на управление реле вентилятора охл. Можешь для проверки без сканера, включить зажигание и снять разъем с датчика температуры ОЖ при этом вентилятор радиатора должен заработать, если нет , то разбирай разъем на контроллер и провод с 68-го контакта переставь на 29-й и будет тебе счастье, после этого клемму с аккумулятора не забудь снять на пару минут, а то чек так и будет гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шуня Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) В 17.02.2010 в 17:16, Pafka сказал: У тебя Январь 7.2+ , а чек может гореть из-за неправильной коммутации проводов на управление реле вентилятора охл. Можешь для проверки без сканера, включить зажигание и снять разъем с датчика температуры ОЖ при этом вентилятор радиатора должен заработать, если нет , то разбирай разъем на контроллер и провод с 68-го контакта переставь на 29-й и будет тебе счастье, после этого клемму с аккумулятора не забудь снять на пару минут, а то чек так и будет гореть. Там не только на вентиль, еще и на БН Изменено 5 марта, 2010 пользователем Шуня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шуня Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) лучше сделать в блоке, чтоб потом не искать, где кто и что перекомутировал Изменено 5 марта, 2010 пользователем Шуня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 В 17.02.2010 в 17:16, Pafka сказал: У тебя Январь 7.2+ , а чек может гореть из-за неправильной коммутации проводов на управление реле вентилятора охл. Можешь для проверки без сканера, включить зажигание и снять разъем с датчика температуры ОЖ при этом вентилятор радиатора должен заработать, если нет , то разбирай разъем на контроллер и провод с 68-го контакта переставь на 29-й и будет тебе счастье, после этого клемму с аккумулятора не забудь снять на пару минут, а то чек так и будет гореть. Можно управляющие провода на реле местами поменять, их извлечь проще гораздо, проверено, все работает, как надо, других замечаний по поводу замены я не встречал, меняли неоднократно калиновские контроллеры (по тем же причинам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 В 05.03.2010 в 12:56, Шуня сказал: лучше сделать в блоке, чтоб потом не искать, где кто и что перекомутировал По поводу перекоммутации непосредственно в блоке: да, это лучше, но есть один момент: покупаешь контроллер, не дай Бог вскрыл, а он бракованный. Обратно не отдашь. И второй: если не хочется сразу перепаивать из-за гарантии, все равно приходится перекидывать провода, а потом (после проверки "мозгов", а это как правило все-равно типа "покататься дней 5", потом как у русских - НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ!!!!!!!!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шуня Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 (изменено) В 05.03.2010 в 17:31, De-nys сказал: По поводу перекоммутации непосредственно в блоке: да, это лучше, но есть один момент: покупаешь контроллер, не дай Бог вскрыл, а он бракованный. Обратно не отдашь. И второй: если не хочется сразу перепаивать из-за гарантии, все равно приходится перекидывать провода, а потом (после проверки "мозгов", а это как правило все-равно типа "покататься дней 5", потом как у русских - НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ!!!!!!!!))))) Согласен, но тогда (мечта моя) надо бумажку наклеить, что комутация в колодке, а то льешь Калиновское ПО - начинаются глюки, а так - сразу 10-е с калибровками из Калиновского... ИМХО Изменено 6 марта, 2010 пользователем Шуня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
