tamerlan9292 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Здравствуйте, машина опель кадет двигатель с20ne, эбу январь 5.1 41 инженерный прошивка м30 инженерная Дросель эсперо 2.0 дпдз эсперо рхх нива форсы волга сименс желтые дпкв опель катушка зажигания ланос дд ваз впрыск попарно-параллельный в роли к лайн vag-kkl скорость порта 9600 Проблема в том что немогу откатать машину выше четырех тысяч, обрывается связь. Для начала менял ПО, пробовал выпаивать инженерную плату заливал сток прошивку, результата нету, 12в на диагностике есть не пропадает, К-линию лично прощупал всю от колодки до эбу длинна пол метра, питания на эбу все есть массы тоже, шью комбиком, плюс заметил что при прошивке нужно сначала нажать на запись, затем когда появится установка связи включить зажигание, иначе не шьется, да и так тоже шьется через раз. уже пол года немогу победить, что подскажите? может емкости какие высохли в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 не указал программу для откатки ,на оборудовании от смс онлайн ни чего не пропадает ! ищите того у кого оно есть посмотри осциллограмму на оборотах,не плавает ли амплитуда сигнала дпкв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant-51153 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 к лайн адаптер пробуй поменять, было такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Помехи от ВВ проводов и свечи с резистором стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan9292 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 не указал программу для откатки ,на оборудовании от смс онлайн ни чего не пропадает ! ищите того у кого оно есть посмотри осциллограмму на оборотах,не плавает ли амплитуда сигнала дпкв . пропадает даже при диагностике на обычном неинженерном мозге(том же который инженерный с выпаяной платой) Помехи от ВВ проводов и свечи с резистором стоят? Вот это вот идея хорошая, потому как свечи нжк от карбюраторной девятки, в них сопротивления нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan9292 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 В о Помехи от ВВ проводов и свечи с резистором стоят? как оказалось свечи с сопротивлением 5 ком Всем спасибо за советы, особенно euromarina1 за наводку о помехах, дело оказалось в генераторе, отсоеденил его и все нормально, думаю тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b4tu Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 как оказалось свечи с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
