li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Машинка с бош м 1.5.4 на борту.Очень плхо заводится на холодную и вообще не заводится на горячую.С толкача заводится.Я уже и блок янв 5.11-71 подкинул.С ним вообще никак не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 06:27, li-man сказал: Машинка с бош м 1.5.4 на борту.Очень плхо заводится на холодную и вообще не заводится на горячую.С толкача заводится.Я уже и блок янв 5.11-71 подкинул.С ним вообще никак не заводится. Помеха от стартера может быть, или "просадка" напряжения при работе стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 06:45, Юрий197 сказал: Помеха от стартера может быть, или "просадка" напряжения при работе стартера. Почему тогда на холодную плохо,но заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 06:47, li-man сказал: Почему тогда на холодную плохо,но заводится?Давление топлива в рампе , масса на двигатель , в каком состоянии форсунки, компрессия двигателя, датчик температуры о ж дмрв риски грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) В 09.05.2017 в 06:47, li-man сказал: Почему тогда на холодную плохо,но заводится? Не знаю, может быть всякое. От температуры что то расширяется, что то подклинивать начинает, может масса пропадать.... А с буксира заводится, а едет как хорошо? Изменено 9 мая, 2017 пользователем Юрий197 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 06:55, Юрий197 сказал: Не знаю, может быть всякое. От температуры что то расширяется, что то подклинивать начинает, может масса пропадать.... А с буксира заводится, а едет как хорошо? Да в том то и дело что едет и работает хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 На писано много всего Диагнозу делал кто на этой мшине ? Хз как можно без диагнозы и её показаний отремонтировать Тут чё электорсенсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 06:53, toliknabokin сказал: Давление топлива в рампе , масса на двигатель , в каком состоянии форсунки, компрессия двигателя, датчик температуры о ж дмрв риски грм. Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь. В 09.05.2017 в 07:04, kai-777 сказал: На писано много всего Диагнозу делал кто на этой мшине ? Хз как можно без диагнозы и её показаний отремонтировать Тут чё электорсенсы Диагностику я делал.Все датчики и показания по ним в норме!Говорю же,когда машина заведется,работает идеально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь. Мультиметром + акб и - именно на двигателе в момент запуска стартером какое напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) В 09.05.2017 в 07:04, li-man сказал: Да в том то и дело что едет и работает хорошо. Я бы стал смотреть в "сторону" стартера. Первое что бы сделал, прокинул провод массы от стартера прямо на "-" АКБ. Второе "+" АКБ при прокрутке не клемму электродвигателя (после втягивающего) если завелась втягивающее в "помойку" не завелась, далее снятие разборка стартера, проверка щёток, якоря, внутренних контактов (которые на корпус) зачистка их, замена неисправных деталей. Изменено 9 мая, 2017 пользователем Юрий197 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) В 09.05.2017 в 06:27, li-man сказал: Машинка с бош м 1.5.4 на борту.Очень плхо заводится на холодную и вообще не заводится на горячую.С толкача заводится.Я уже и блок янв 5.11-71 подкинул.С ним вообще никак не заводится. чтобы с январем завелась -нужно пины дпкв поменять местами . почистить дроссель и если не поможет подкинуть дтож,почистить форсунки - возраст то почтенный у авто Изменено 9 мая, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 07:16, Юрий197 сказал: Я бы стал смотреть в "сторону" стартера. Первое что бы сделал, прокинул провод массы от стартера прямо на "-" АКБ. Второе "+" АКБ при прокрутке не клемму электродвигателя (после втягивающего) если завелась втягивающее в "помойку", Далее снятие разборка стартера, проверка щёток, якоря, внутренних контактов (которые на корпус) зачистка их, замена неисправных деталей. Провода прокину.Спасибо.Но стартер работает и крутит хорошо. В 09.05.2017 в 07:18, тас сказал: чтобы с январем завелась -нужно пины дпкв поменять местами . почистить дроссель и если не поможет подкинуть дтож,почистить форсунки - возраст то почтенный у авто А разве они не полностью взаимозаменяемы?Читал много статей что их подкидывают без переделки эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 а перекинь и узнаешь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 07:26, тас сказал: а перекинь и узнаешь ! я так понимаю и ДД тоже на широкополосный заменить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 07:26, тас сказал: а перекинь и узнаешь ! Там еще стоит древний 004 дмрв.Я так понимаю придется дмрв менять на 037 или просто торировку дмрв с родной прошивки подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 там еще и разьем с резистора рсо - откинуть при установке я511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 07:47, тас сказал: там еще и разьем с резистора рсо - откинуть при установке я511 Спасибо.Попробую поменять пины дмрв и скинуть разъем потенциометра.Ну и торировку дмрв от 004 перекину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) да нет там давно уже 004 дмрв - фактически вставку смотреть ,а не надпись на корпусе. начни с чистки дросселя и проверки масс и значение уставки рсо . Изменено 9 мая, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Ставку делаю на замок зажигания. При прокрутке питание на блоке понижается до напряжения отказа работы ЭБУ. ГР или АКБ - тоже как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 09.05.2017 в 08:05, тас сказал: да нет там давно уже 004 дмрв - фактически вставку смотреть ,а не надпись на корпусе. начни с чистки дросселя и проверки масс и значение уставки рсо . Думаете только корпус от 004 остался? В 09.05.2017 в 08:49, alex 73 сказал: Ставку делаю на замок зажигания. При прокрутке питание на блоке понижается до напряжения отказа работы ЭБУ. ГР или АКБ - тоже как вариант. Тоже склоняюсь к этому.Но попробую эбу подкинуть другой.Сегодня еще приедет,буду смотреть. В 09.05.2017 в 08:05, тас сказал: да нет там давно уже 004 дмрв - фактически вставку смотреть ,а не надпись на корпусе. начни с чистки дросселя и проверки масс и значение уставки рсо . Просто еепромину с блока не вытягивали,соответственно прошивка родная стоит.И расход по городу 8л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
