audi q7 4.2 bar эбу двигателя не выходит на связь
Всем привет, приехала машинка, audi q7 4.2 2009 года, 4.2 bar, хозяин говорит заглохла на ходу, и не заводится, я подрубился vas 5054 все блоки жалуются на блок двигателя нет связи, по ELSA проверил питание и массы на разьемах, все на местах, дальше приходит в голову только подкинуть б.у блок и дальше смотреть, подскажите куда дальше рыть...
если блок собран на плате то попробуйте в эбу подкинуть новый кан трансивер ну и питание везде проверьте внутри, на нужных ногах мс
Изменено пользователем ra4yel
забыл добавить под фильтром корпуса блока на плате было окисление, промыл, пистоны прозвонил- целые,
пока выгнал ее из бокса, щас lc 200 закончу и возьмусь проверять абс и приборку, вероятно что кто то из них сажает мотроник
Навряд ли.
Как АБС посадит моторник, если с ним связь в порядке. Приборка тем более не при делах, не трать время, подкидывай другой моторник.
Кстати питание моторника и по 15, и по 30 клемме проверил?
Навряд ли.
да, начинал с блоков предохранителей закончил питанием на разьеме. Блок ищем в ДАгестане, только от 3.0 пока нашли, 4.2 дефицит, хоть и на дорогах их валом.
А кто напишет, если моторник не выходит на связь, разве не он им управляет?
Да им управляет моторник
А эбу там дохнет в двух случаях , вода так как забивается водосток . И просадка акб .
Изменено пользователем ginny.kmv
она просто заглохла и больше не завелась
На стол, питалово и осцил 2-х канальный  на витую пару и массу. Заодно и потребление померить
Изменено пользователем 052
На столе блок цепляли ? может в авто проблема а не в блоке . От этого уже и плясать
На столе не проверял, сегодня освободился, проверю, если что отпишусь
