floyd7 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Помогите разобраться.Фиат Панда 2009.1.2.Ошибка 0105.дадчик давления.Заменил на новый и авто не заводится ни на бензине ни на газу.Отсоединяю разьём авто заводится.Пробовал два новых датчика - результат 0. брал с рабочей машины - результат тодже.По проводке косяков не нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 И ещё по этой Панде. При включеном зажигании атмосферное давление показывает в фиатэкускан 600мBar. независимо датчик подключен или нет. На других Пандах 990mBar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон22 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Напряжение проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 07:18, антон22 сказал: Напряжение проверяли? На разьёме 4 пина.1-2-датчик температуры и 3-4-разряжения. относительно + на 1-12 на 2-8 на 3- 11.5 на 4-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 07:32, floyd7 сказал: На разьёме 4 пина.1-2-датчик температуры и 3-4-разряжения. относительно + на 1-12 на 2-8 на 3- 11.5 на 4-12 Относительно - 1-0. 2-5.0 3- 0.9 4- 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 07:53, floyd7 сказал: Относительно - 1-0. 2-5.0 3- 0.9 4- 0. Сравнил с другой пандой. Расхождение на 3 пине датчика На моей 3- 0.9 на другой 3- 5вольт. Получается засада в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон22 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) возможно провода гдето замкнули Изменено 12 мая, 2017 пользователем антон22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 08:29, антон22 сказал: возможно провода гдето замкнули на 12в Отсоединял разьём с датчика и эбу.Обрыва нет и замыканий масса + тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 И ещё такая фигня.3 пин соединяется с 3 пином датчика фаз и в схеме и на авто.Если датчик фаз подключен то напряжение 0.9в.Если отключить то напряжение 5в.На другой панде сравнивал 5в. стабильно.Но с дф. или без него при подключеном мапе авто не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон22 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 чего нехватает для воспламинения,искры,компрессии ,топлива?проверяйте все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 09:02, floyd7 сказал: И ещё такая фигня.3 пин соединяется с 3 пином датчика фаз и в схеме и на авто.Если датчик фаз подключен то напряжение 0.9в.Если отключить то напряжение 5в.На другой панде сравнивал 5в. стабильно.Но с дф. или без него при подключеном мапе авто не заводится. ВСЁ. Спасибо всем.Сделал.Заменил эбу в комплекте с иммо.и ключём.Авто работает. Тему закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Оставшийся неисправный комплект куплю не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Я сейчас в Польше (на заработках)обслуживаю автопарк шефа.продать не дорого наверно возможно но доставка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
