артем евсеев Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Нужна помощь.Суть такая эбу м73 приора с старым ДМРВ машина не хочет развивать обороты,сразу задыхается,а на холостых работает.Ставлю новый ДМРВ работает прекрасно.Старый ДМРВ хотя еще живой 1'016. Ставим эбу на другую машину тоже не развивает обороты,ставим новый ДМРВ все машина работает.Со слов хозяина был он другого мастера он иголками тыкал в ДМРВ видимо замкнул.Как можно оживить эбу что там сгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 чет понять не могу при чем тут ЭБУ? если дело в дмрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 На другой машине ( исправной) эбу тоже не работает,работает только с новым ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_ Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 бррррр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) . Посмотри на элемент ДМРВ - резистор или пластинка ? Что там сгорело ? Это вопрос спеца ? Изменено 11 мая, 2017 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Если АЦП -1.016 то сгореть он не мог Просто (спец с иголками мог повредить кристалл) и он не корректно считывает воздух Что тут думать, менять и все Посмотри какой ДМРВ может спец подсунул 0.37 ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Че вы пристали к ДМРВ говорю на другую машину ставлю эбу она не работает.стоит поставить новый дмрв то работает машина .просто че там могло в эбу скореть что он не хочит на старых дмрв работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ничего не могло сгореть!!!! Если конечно в ЭБУ визуально чёрной дырки в плате нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ничего не могло сгореть!!!! Если конечно в ЭБУ визуально чёрной дырки в плате нету. Приедь я тебе покажу!Хочешь я тебе могу привезти и показать,на на ул Лим....-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 П.О. Эбу смотри для м73 бывают открытые и закрытые, отличие отсутствие микросхемы епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Давай так, выложи показания по диагностике на х.х. далее на 1500 ..... задыхается при резком или даже плавном наборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Проблему решили проще поставили другой эбу,а этот на запчасти кинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DilshodXDM Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Проблему решили проще поставили другой эбу,а этот на запчасти кинули. А всего лишь нужно было сбросить обучение блока ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Дурдом какой-то оба рабочих дмрв - на одном работает а на другом нет - чем отличается рабочий дмрв от рабочего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
