Citroen C5 2L 2008  эбу magneti mareli LAW 6KPB приехала машина с ошибкой P1153 определение крайних позиций заслонки ,начал с адаптации ,не помогло ,подкидывал зарадник ,ноль!!! грешил на заслонку снял ,позвонил знакомому подключил  к его  машине все нормально заслонка отрабатывает ,снял с донара заслонку и педаль ,поставил ,ошибка висит , разобрал провоку прозвонил ,все звониться ,на масу и на плюс проверил гуд !!! какие номиналы на дросельки должны быть нет иныф ,если у кого есть буду признателен , решил вскрыть блок ,  прозвонил с разьема до ключа управление заслонкой ,все номально ,валялся с пеже старый блок ,перепаял ключ TLE 6209 все тоже самое (мозг рвет на части ) у того же знакомого попросил блок что бы поткинуть убалтал ,(моя с автомат коробкой донор механика) вскрыл его блок ,в буте слил галетой ST10F296  и залил в донора ,пипец тишина ,Дроселька труп ,залил в свой блок с донора прошивку поставил на машуну все работает без проблем ,грешу на прошивку ,сам в шоке еще не было такое ,прилагаю две прошивки родная автомат  и донара механика ,может у кого есть такая прошивка от нового блока ,есть лексия ,или как то обнулить ,для привязки
родной С5.rarПолучение информации...
донор С5.rarПолучение информации...
