dengdv Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Завелся ДВС заряд отображает на мониторе по факту на батареи не идет. Подключил зарядник непосредственно к батареям ВВБ потребление тока 0...На выходе ВВБ 295V...Батарея садиться после запуска ВВБ до 275 и глохнет. Заряд ВВБ устанавливал от 270 до 330 V потребления нет даже сотых ампера. Вопрос в RX400h есть ли система опроса емкости ВВБ и блокировки заряда батареи? Монитор видит заряд)...Ведь если сработает блокировка заряда то и на мониторе система должна оповестить Что посоветуете проверить? Может есть у кого схема модуля контроля заряда ВВБ? С генератора напряжение есть. За ранее спасибо. Изменено 12 мая, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ошибки есть? Посмотрю ошибки по всем блокам через часика три. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Предик высокоамперный в HVB смотрите лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Завелся ДВС заряд отображает на мониторе по факту на батареи не идет. Подключил зарядник непосредственно к батареям ВВБ потребление тока 0...На выходе ВВБ 295V...Батарея садиться после запуска ВВБ до 275 и глохнет. Заряд ВВБ устанавливал от 270 до 330 V потребления нет даже сотых ампера. Вопрос в RX400h есть ли система опроса емкости ВВБ и блокировки заряда батареи? Монитор видит заряд)...Ведь если сработает блокировка заряда то и на мониторе система должна оповестить Что посоветуете проверить? Может есть у кого схема модуля контроля заряда ВВБ? С генератора напряжение есть. За ранее спасибо. Как вы увидели зарядку с 3-Ф гены. Если нет заряда,то как появляется пусковой ток. Цепи ВББ и инвертора соединены одним кабелем через блок реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Вообщем сделал авто. Полевик в связке шины между платой управления и силовой платой в блоке инвертора и детектор емкости на базе ICS ВВБ. Итог детектор завязан с данными по температуре и данными емкости каждого элемента, если все ок инвертор не блокируется. Геморой, с 80 таких проблем по моему не бывало еще Зарядку инвертор отключал после пуска через минуту. Изменено 14 мая, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) 16 числа привезут RX400h 2009. С чужих слов ошибки по ЭБУ ВВБ. Помогите пожалуйста со схемой или опорными осциллограммами и холостого тока для блока управления высоковольтной батареей. За ранее спасибо. Изменено 14 мая, 2017 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PheniXXX Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/repair2/html/frame_x3870000008006d.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 http://rx400.2x4.ru/rm03h0ru/repair2/html/frame_x3870000008006d.html Спасибо огромное! Как раз с осциллограммами)! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
