Нет зарядки ВВБ RX400h
Завелся ДВС заряд отображает на мониторе по факту на батареи не идет. Подключил зарядник непосредственно к батареям ВВБ потребление тока 0...На выходе ВВБ 295V...Батарея садиться после запуска ВВБ до 275 и глохнет. Заряд ВВБ устанавливал от 270 до 330 V потребления нет даже сотых ампера.
Вопрос в RX400h есть ли система опроса емкости ВВБ и блокировки заряда батареи? Монитор видит заряд)...Ведь если сработает блокировка заряда то и на мониторе система должна оповестить
Что посоветуете проверить? Может есть у кого схема модуля контроля заряда ВВБ? С генератора напряжение есть.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем dengdv
  В 12.05.2017 в 10:23, alred52 сказал:
Ошибки есть?
Посмотрю ошибки по всем блокам через часика три.
Предик высокоамперный в HVB смотрите лучше.
  В 12.05.2017 в 09:38, dengdv сказал:
За ранее спасибо.
Как вы увидели зарядку с 3-Ф гены.
Если нет заряда,то как появляется пусковой ток.
Цепи ВББ и инвертора соединены одним кабелем через блок реле
Вообщем сделал авто. Полевик в связке шины между платой управления и силовой платой в блоке инвертора и детектор емкости на базе ICS ВВБ. Итог детектор завязан с данными по температуре и данными емкости каждого элемента, если все ок инвертор не блокируется. Геморой, с 80 таких проблем по моему не бывало еще
Зарядку инвертор отключал после пуска через минуту.
16 числа привезут RX400h 2009. С чужих слов ошибки по ЭБУ ВВБ. Помогите пожалуйста со схемой или опорными осциллограммами и холостого тока для блока управления высоковольтной батареей. За ранее спасибо.
  В 18.05.2017 в 14:45, PheniXXX сказал:
Спасибо огромное! Как раз с осциллограммами)!  :-)
