CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Имеем Тойота Тундра 2010 1UR-FE 4.6 310лс. Ребята поехали в лес, доехали до места без происшествий. Спустя минут 10 решили её перегнать в другое место, а она не запускается. Панель горит, свет, музыка все работает, а стартер не крутит. По приезду на место подключился Скандоком были ошибки 0761( соленоид переключения передач С : неправильная работа или залипание в выключенном положении) и 2714( электромагнитный клапан регулирования давления 4/D: залипание в разомкнутом состоянии или всегда выключен). Больше ошибок нет. При повороте ключа в положение стартер ничего не происходит. При замыкании реле под капотом стартер крутит, при замыкании бензонасоса ничего не происходит. Предохранители все целые. Сигнализации нет. В лесу много не поковыряешься, хотят её вытаскивать буксиром оттуда. Может у кого есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Пошевелите селектор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Пробовал шевилил, и на нетралку ставил, результатов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон22 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 А по сканеру положение селектора определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 профиль заполни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 11:56, CTA13 сказал: По сканеру не посмотрел положение. Было такое на Мазде СХ-7 но там в положении N запускалась. Но а здесь то при замыкании контактов насоса, он молчит. насос если молчит значит сигналка есть. гдето реле навено в проводке. обычно под порогом с водителской стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Сигнализации нет, хозяин владеет ей 4 года, ничего подобного не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Насос должен работать при замыкании его контактов и ключе на зажигание. Мог помереть,мог отвалиться один из проводов, тестер покажет Стартер как правило можно пустить перемыканием реле под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) стартер некрутит! насос некрутится при замыкании релюхи! совподение? да хоть 10 лет владеет. Изменено 12 мая, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Если вы говорите о сигнализации, то её нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Возможно что на этой комплектухе есть Fuel ECU . И замыкая реле просто подаёте питалово на блок. И хотелось узнать Какой ключ. Как ведёт себя индикатор Sec Что замерялось. А так тупо подключив сканер это не ремонт. Но скорее всего авто придётся тащить в СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ключ простой без кнопок, что такое индикатор sec? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makryxa Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 securiry лампа имо другими словами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CTA13 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Всем спасибо тему можно закрывать. Автомобиль метров 100 протащили " шишигой"( ГАЗ 66) на включен положении D, и машина запустилась. Так мне объяснил хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Таскать на D,видимо не читают доку к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) В 15.05.2017 в 14:34, unik сказал: Таскать на D,видимо не читают доку к авто ну потостали и что? святой дух завел ее чтоли? Изменено 15 мая, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) В 16.05.2017 в 02:04, Verst@k сказал: Щетки на стартере стерлись, а при тряске появился контакт, вот и запустилась. Но это не на долго. выше писалось что насос некрутит даже при замыкании реле Изменено 16 мая, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
