Добрый день. Focus первый. Вопрос? Где лежат ключики в этой машинке. SBB нет, остальными приборами, которые есть, победить не получилось.
В какой микре? Еепром нет?
Верно. Но, думал, если проходила такая машинка через руки? То и к гадалке не нужно :wink:  Завтра постараюсь положить фото блока.
Изменено пользователем sondi
Обычно такой, если так то там 95040 (маркировка 77014) там вкусное :)
Сделал через OBD. Фото блока во вложении. Вопрос, где лежат ключи? Актуален. Для будущих работ, без автомобиля.
Уехала машинка уже. Чтобы увидеть плату с обратно стороны нужно ее оторвать от корпуса. Что, именно в этом блоке, не рекемндую делать. Можно попасть, на подарить себе блок.
по идее там должна стоять обычная EEPROM-ина восьминогая в корпусе SOIC8, на разных фф1 она бывает как с одной, так и с другой стороны моторника. На твоей фото постом выше таковой не наблюдается. Если у тебя чип 4D60, то это должна быть 95160 или 95C040/95P04, если на чипе 4C, то скорей всего TMS, но мне ни разу не попадались Focus 1 на TMS
