Renault Scenic II 2003 смена вин
Панель  приборов благополучно сгорела. После ремонта видимо был впаян проц с другой прошивкой. На данный момент  не отображается на панели магнитола и круиз контроль.vin в панели  другой. как увязать панель с магнитолой и круиз контролем?.
магнитола больше всего не имеет не какого отношения к прошивке а вот вин и круиз можно легко поправить.
До ремонта магнитола отображалась на панели. Клипом вин не правится  пишет,  что вин уже записан.
Изменено пользователем volodbrag
  В 14.05.2017 в 17:59, volodbrag сказал:
а проц там каким боком???
Возможно версия прошивки несовместима с магнитолой. Старые магнитолы не стыковались с новыми версиями панелей и наоборот. Две фазы: до 2005 г. и после, точно не помню.
Какой процессор,кто то менял прошивку панели. Чиппрогом 48 можно сделать.
  В 14.05.2017 в 18:28, димас т сказал:
вот програмулина кидаешь в нее дамп и меняешь что н
Все параметры в этой проге можно понять клипом. Клип не дает поменять только  ВИН так как он уже записан в панели. Если записать правильный ВИН панель начнет видеть  магнитолу, или только прошивкой вылечится. При конфигурировании панели нет вкладки по магнитоле вообще.
