лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Доброго времени суток коллеги нужна помощь. Хендай двигатель g4fg 1,6 2012 выбивает ошибки р0077 р0076 клапан поставили новый, результат ноль. Машина заводится и глохнет сразу, при отключении клапана машина работает. Посоветуйте куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) дмрв если он есть или дад. в зависивости что на машине есть или большой подсос воздуха! что показывает дад? машина заводится по дат температуры после заводки переходит на показания дмрв или дад. если дад или дмрв показывают ноль машинк глохнет Изменено 15 мая, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) 95rebel причем дад или дмрв при ошибках ,если в клапане управления - при неисправности эл.цепей клапана выставятсяошибки Р0076 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на массу),или Р0077 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на плюс АКБ).Если клапан загрязнён механически и не пропускает масло, то соответственно получим те же ошибки, что и при неисправности муфты (Р0011, Р0016) соответсвенно клапан подменен ,то остались забитыми каналы подходящие к нему . Изменено 15 мая, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 95rebel причем дад или дмрв при ошибках ,если в клапане управления - при неисправности эл.цепей клапана выставятся ошибки Р0076 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на массу), или Р0077 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на плюс АКБ). Если клапан загрязнён механически и не пропускает масло, то соответственно получим те же ошибки, что и при неисправности муфты (Р0011, Р0016) соответсвенно клапан подменен ,то остались забитыми каналы подходящие к нему . тас добрый день, каналы одно почему при отключении клапана машина начинает работать. дмрв если он есть или дад. в зависивости что на машине есть или большой подсос воздуха! что показывает дад? машина заводится по дат температуры после заводки переходит на показания дмрв или дад. если дад или дмрв показывают ноль машинк глохнет это не причем проблема в фазораспределении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 мужики кто знает при включении зажигания питание должно идти на клапан или нет. У меня при включенном зажигании на клапане впускного распредвала полноценные 12 вольт и пропадают они где то через минуту после отключения зажигания. еще один вопрос управление клапаном идет на прямую от мозга или может есть какое промежуточное реле, если есть то где стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 что советы закончились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 у кого нибудь есть распиновка 17 боша хендай, поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 у кого нибудь есть распиновка 17 боша хендай, поделитесь. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52340-17911-распиновка-эбу/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 95rebel причем дад или дмрв при ошибках ,если в клапане управления - при неисправности эл.цепей клапана выставятся ошибки Р0076 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на массу), или Р0077 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на плюс АКБ). Если клапан загрязнён механически и не пропускает масло, то соответственно получим те же ошибки, что и при неисправности муфты (Р0011, Р0016) соответсвенно клапан подменен ,то остались забитыми каналы подходящие к нему . невнимательно прочитал ошибки! сори! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52340-17911-распиновка-эбу/ На Элантрах другой двигатель с двумя фазиками,соответственно схема не та. Возможна нужна замена второго клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
