Привет всем. Ребята кто в теме подскажите. Решил сам установить на Camry 50 2013 АКПП на ключике.Подключил по Can с модулем Can Lin прошил модуль под мою , все работает кроме запуска двигателя, при нажати кнопки 1 на 4 секунды только звуковой сигнал два раза на дисплее . и все больше ничто не происходит. Силовой модуль подключил согласно схеме . В инструкции говорится что на дисплее должен появится надпись Запус на секунду- его тоже нет
Изменено пользователем dimon1984
А запрограммировал что машина с акп.
и функцию запуска двигателя. по умолчянию она отключена.
да по таблице №2. функция №15- вариант 4 . без результатно
а функция №1
а функция №1
функцию №1 поставил на вариант №2.
замок уже включается. надпись на дисплее появилась 4 раза пробует пуск двигателя . вот только стартер не крутится
