Metalluga Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 приборка 8U0 920 811B, ошибок по ДУТ нет. тест стрелок проходит. топливная стрелка на 0. в измерениях сопротивление ДУТ пишет верно но при этом кол-во литров 0,0. пробовал еепром от другой такой же. не работает. сталкивался кто с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Спидометр работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 все работает кроме бака. бак тест проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Может меняли насос и криво собрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 приборка сопротивление датчика видит адекватно. при этом объем бензина не рассчитывает-0.0л. бак не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petlyanov Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 После чего так стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 не знаю. так попала в руки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
