aleksys1 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Здраствуйте друзья. Клиент приехал с горящим ABS и сопутствующими индикаторами. При подключении к машине видны только моторник и круиз, ни один другой блок на связь не выходит. Пытался подключаться X-431, Autocom, Techstream. Не получается. Чего-то я не понимаю. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Ошибки в моторнике какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksys1 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Ошибок нет. CAN прозвонил. Через разъем ABS моторник выходит на связь. Изменено 18 мая, 2017 пользователем aleksys1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 srs попробуй отрубить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksys1 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Человек пока катается. Надо вызывать. Если SRS не поможет, что еще можно глянуть. Или сразу пробовать по одному блоку отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksys1 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Смущает то, что моторник на связь нормально выходит. КЗ нет, can нормальный, сопротивление в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 коза или сигналка на кане или ГБО или ещё что из допов на кане! моторник не ругается на отсутствие связи с АБС,кан проверен,получается моторник видит блок абс,но диагностика не проходит не одним из приборов,по причинам описанным nofeer . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 ша схему гляну но диагностика абс с другой ноги в разъеме обд на блоке абс 3 нога красный с желтым провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectronman-pvl Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Проверьте OBD разъем. Если стоит ГБО, то мастера зачем то отрубают линию диагностики ABS и др. Был у меня такой прадик неделю тому назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksys1 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Если не ошибаюсь диагностика ABS по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion14 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Если не ошибаюсь диагностика ABS по кану? Проверьте диагностический разъем. Бывает "фишка" либо дилеров, либо контор занимающихся противоугонкой, переставлять контакт "SIL" в свободное гнездо по соседству в диагностическом разъеме. А он как раз таки и дает доступ как к кузовной электронике (ИММО), так и к "ABS, TRC" и эл. рейке (если имеется таковая. С уважением !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
