romaus Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто в курсе..... была прошивка в блоке аирбага кем-то поправленная после крашдаты - но ругалась на b1342 b1871 b2855 b1884 ..... я слил ее и почистил - залил обратно те же самые ошибки - сливаю а она уже опять такая же как и изначально.... тогда я взял другую прошивку от такого же блока 4M5T-14B056 AE - поправил в ней вин код и залил - теперь этих ошибок нет - появилась другая B2477 - ошибка конфигурации - я прочитал в соседней теме что это из за того что в блок подключено то что не закодировано.... я все перепроверил несколько раз перекодировал так как имеется в авто - но все равно ошибка появляется я прикрепил снизу файл который я слил(типо оригинал) первоначально и с которым я пытался работать и ничего не вышло... и с другого блока с моим ВИНmod_95080 4M5T 14B056 AE 0 285 001 847 ok.binorig_ford_c_max_airbag.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 а от нас что вам вообще требуется? что подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romaus Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 а от нас что вам вообще требуется? что подсказать? можно ли ElmConfig'ом закодировать.... и как правильно? читал что еще как вариант по вин-коду диллерские работники могут достать конфиг AS-Built?? и с его помощью закодировать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 обалдеть!стока просьб и не одного предложения! правь дамп правильно родной и будет счастье! дамп кривой у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romaus Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Родной правленый дамп после установки блока в авто становится как до правки.... ----------ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ----------- на другом дампе с моим ВИН сконфигурировал ELMConfig'ом - поставил галку second upfront sensor fitted и наличие передних датчиков удара.... одна галка наличие передних датчиков удара не помогла - появлялись еще 2 ошибки что не видит этих датчиков и ошибка конфигурации p.s. second upfront sensor fitted - может кто в курсе что это за датчик такой ? где он расположен ? и где стоят обычные передние датчики удара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 у вас в преднатяге водителя есть концевик а галки в конфигурации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
