Suzuki GV 2008 рабочая пара keyless-ЭБУ
Ребята выручаите пожалуиста нужна рабочая пара на сузуки гранд витара Keyles и моторник. Или если кто может поправить синхру на моих родных но после множество попыток с дампами ничего не получилось..
Предистория: авто перестало заводится после просадки аккумулятора. Прописали новый чип в моторник и осталась одна ошибка в моторнике P1616 unregistered control module.
Имеется ипром моторника 93C56- ипром кеилесс блока 93С46 и ипром еще одного кеилес блока купленного на разборах.
Привествую любые советы или помощь на платнои основе.. СпасибоSuzuki GV 2009.rar
Пишешь чип х100 и после записи панель два раза пикнет- это синхрятся блоки моторный и смарт. Важное условие- должен быть исправен датчик поворота ключа в замке. Датчиков в замке три- концевик ключа, датчик нажатия воротка и датчик поворота, если датчики не сработают при записи чипа- синхра улетит
Пишу через X100 горит лампочка иммо захожу ввожу пин стираю все ключи и лампочка иммо начинает мигать.. дальже нажимаю для прописки ключеи один раз мигает лампочка иммо и синий ключик лампочка кеилесс и все.. синхры так же нету..
Да смарт прописан и радиоканал работает.. если смарт не в машине то и ручка замка зажигание не срабатывает.... ну и ручка тоже работает четко види и нажатие на нее и полу поворот и открытие зажигание.
подскажите пожалуиста что относится к иммо в этои машине? ЭБУ и кеилесс. или BCM тоже?
