damir031 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 добрый день, клиент хотел поменять приборку сам с малым пробегом на VW POLO 14г и соответственно авто незапустилось и у него ничего невышло. поставил свою и у него загорелась лампочка ABS. сделал диагностику, ошибка кодирования в системе. короче одни 000000000000000. я нашел авто с таким блоком, переписал кодировку 50 DD 2F 64 41 23 04 C6 0A 1C F4 72 82 51 20 00 00 00 нужно прописать VIN XW8ZZZ61ZF6011145 с этой кодировкой выскакивает ошибка 31 . если кто сталкивался подскажите как это сделать, спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 я так понимаю еще нужен логин для входа в кодировку, где его теперь искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Логин не нужен,кодировка подбирается по вину автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 спасибо, вроде разобрался, жду клиента, отпишусь после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 неполучилось, машина с ESP , AKПП. может код доступа нужен? вводил комбинацию 50-(51-c ESP) DD 2F 64 41-(21 мех) 23-(1-vin) 04 C1-(1-vin)0A 15-(1-vin) F4 6D-(4-vin) 82-(84-mex) 56-(5-vin) 20 00 00 00 в скобках расписывание систем и вин последние цифры 11145. чтото я делаю нетак.подскажите кто сталкивался. ошибка 31 КАК КОДИРОВАТЬ ПОЛО АБС.txtПолучение информации... по этой таблице делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
