Astra H Z16XER заводится со второго раза
Здравствуйте, обращаюсь за помощью с такой проблемой:  авто (astra h z16xer 2009) с первого раза плохо заводится, обороты в районе 500,мотор потряхивает, иногда может даже заглохнуть, а когда второй раз заводишь, то все нормально, обороты подпрыгивают, затем медленно опускаются. Астра начинает плохо заводится, после 10-15 минутной стоянки, хотя двигатель ещё горячий, и также на холодную Сначала было две ошибки P0014(62) и Р0014(66), был сдвинут магнит на выпускном распредвалу, его подвинули и ошибки больше не выскакивают, также поменяли фазорегулятор. Ошибок нет, но заводится также со второго раза. Можете подсказать в чем проблема? Или хотя бы направить, в нужную сторону ?
  • Ответов 61
Может, из-за гидрокомпенсаторов - с первого тычка не хватает давления масла. Посмотрите уровень масла, для начала. Это у них бывает
Еще может быть из-за бензонасоса, если сетка забита - если давление топлива медленно поднимается
  В 22.05.2017 в 06:24, rus07 сказал:
ГБО случайно не присутствует? Если нет, проверяйте бензиновые форсунки на течь.
+1
ГБО не стоит. Форсунки не текут, проверил, давление около 4, после 20 минут, остаточное давление 3.  Насос давит хорошо, не думаю что дело в нем.
15 тыс. назад меняли ремень и фазовращатели, но все работало нормально. Началось это недавно, никто ничего не делал с машиной. Ещё была затерта старая прошивка, вернули оригинал. Проблема все равно осталась.
Добрый час. Проверь датчик температурный в термостате, дросельный узел и мембрану клапана вентиляции картера.
Остаточное давление на горячем моторе не показатель, При снижении давления происходит закипание бензина в рампе, которое компенсирует это падение. Пары капель с каждой форсунки на горячем моторе, особенно при грязном дросселе, достаточно для трудного запуска.
  В 22.05.2017 в 17:58, kve111 сказал:
На термостате нет датчика температуры. Это нагревательный элемент.
  В 22.05.2017 в 18:37, rus07 сказал:
На холодную двигатель тоже заводится со второй попытки, такое ощущение будто запуск идет на 1-2 цилиндрах. НО! Иногда может завестись и с первого раза. Со второй попытки двигатель заводится как исправный, с подбрасыванием оборотов, и уверенным ХХ. Изначально машина приехала с ошибкой по выпускному распредвалу, был сбит магнитик на распредвалу, ошибки ушла, а симптомы остались, фазорегулятор менял, всё перепроверил по два раза, всю голову уже сломал. Осталось только осциллограф подключить к датчикам фаз и к КВ.
Клапанная крышка новая, клапан вентиляции находится внутри её. Дроссельная заслонка чистая, температуру показывает реальную и на горячую и на холодную, проверял по компьютеру.
  В 22.05.2017 в 11:13, grifanov_efr сказал:
Что давит хорошо - это хорошо. Но я говорю о СКОРОСТИ ПОДЪЕМА давления в магистрали в момент прокрутки. Особенно если насос включается не сразу при вкл зажигания а только при прокрутке (на некоторых авто).
А по поводу гидрокомпенсаторов - у нас вообще был случай что завести не могли из-за слабого давления масла. Не помню точно, врать не буду, но система изменения фаз ("фазовращатели") тоже работает по давлению
  В 22.05.2017 в 19:53, Dmitriuk сказал:
Да.не с топливом все отлично.И с давлением масла все нормально , иначе фазовращатель загремел бы, без масла. А компенсаторов там нет.
Может ещё уменьшить зазоры "полумесяцев" и датчиками на респредвалах норма до 1.9мм помоему, ставили0.9 и всё нормально (ошибка не вылазила но авто запускалась через раз).
  В 22.05.2017 в 20:20, grifanov_efr сказал:
Не может быть ) Стопудово они там есть. Хотя может и не из-за них
  В 24.05.2017 в 07:07, rus07 сказал:
Откройте автодату и посмотрите величины регулировочных зазоров.
а вы ее смотрели? (автодату) Z16XEP - это мотор с двумя распредвалами, там гидрокомпенсаторы есть по-любому.
И кстати, заголовок темы неправильный - Астры Н с Z16XER не существует в природе. Двигатель на Астре Z16XEP
Изменено пользователем Dmitriuk
  В 24.05.2017 в 19:19, Dmitriuk сказал:
И кстати, заголовок темы неправильный - Астры Н с Z16XER не существует в природе....
как говорил Жванецкий :" давайте спорить о вкусе ананасов с теми,  кто их ел...до хрипоты, до драки..."
 ...люди уже опередили, ....и гидриков там нет-разработчики боялись, что давления масла и на гидрики, и на систему изменения фаз не хватит...да и моторы такие есть....в большом количестве.....прикольно, когда диагносты, смотрящие на мир через экран компьютера, спорят с мотористами, щупающими этот мотор своими руками...,
  В 07.06.2017 в 20:47, grifanov_efr сказал:
Там егр с потенциометром ,ошибка вылазила бы по егр. А по движку все чисто.
Не обязательно. Ошибка может и не появиться, а клапан  чуть приоткрыт. Может есть смысл заглушить его на время. В принципе еще может быть подсос воздуха мимо ДМРВ. Ошибку не бьет, но соотношение воздух-топливо уже не то, особенно на пуске когда двигатель еще не успел адаптироваться
