Схема адаптера зажигания Spark master
magelan1
Схему срисовал с платы ,  для ремонта  вполне подойдет , если кому важны номиналы стабилитронов  vd1-vd4 на схеме , могу выпаять и проверить  напряжения  стабилизации.
а вот вы просто для себя его взяли или же работаете в этой сфере (извеняюсь за бестактность)
Так просто к слову... Я в свое время отработал на этом осцике примерно год без всяких приставок и тп, только два щупа, один с делителем. И хватало примерно в 95 % вот сейчас и думаю была бы приставочка вообще шикарно, Кстати ребята вроди как уже и адаптер от него содрали))) Извините за то что малость не в тему..
какой адаптер? спаркмастер? так именно его мы тут и обсуждаем...
так реально он показывает ту осцилу которая нужна для анальза???? этот самый адаптер :unsure:
:tormoz: Ну и что надо ответить на этот , мягко говоря, глупый вопрос? :noflood: Или прикол такой? :needban:
Сделал схему в Sprint-Layot не могу загрузить подскажите как загрузить надо проверить
Надо заархивировать файл (RAR) и в таком виде выкладывать. :rolleyes:
Свежим взглядом проверте вроде не чего не пропустил где коннекторы видно плохо.
спм1.rar
я конечно может не то что тто сказал...)!?)!?)?)?!)?!)!  но все же.... сть у меня kr-4 адаптер.... смотрел на нем высоковольтую.... там ппц!!! не че не видно.... так я с спрашиваю прежде чем купить!!!!!!!!!!!! НЕ надо так громко...... я знаю что дешевое не значит хорошое... но все же НАДЕЖДА есть....!!!!
спасибо..))) оценил))
kr-4 это вроде как совсем не о том? тут обсуждается приставка к осциллографу, которая позволяет сформировать импульс первого цилиндра, и объединить сигналы с нескольких датчиков высокого напряжения, что удобно для DIS-систем. то есть данный адаптер, без осциллографа - просто кусок пластика и кремния... вопрос какой ОСЦИЛЛОГРАФ купить - я думаю в данной теме неуместен.
  пардон, согласен :lamer:))))
Адаптер скан мастер работает только со своим софтом который в свою очередь работает с осцилографом диско без него работать не будет этоже приставка есть схема осцилографа диско но там хитрый микроконтроллер который так и не понял как запраграмировать.На сайте http://www.Autopribor.ru. есть запраграмированный контроллер стоит 600р а осцилограф 2700.Если надо выложу схему с прошивкой диско.По схеме той стоят кондеры 0,47пкф.Таких не нашол может опечатка.
ты тоже не совсем понял суть данного адаптера. повторяю - это усилитель/смеситель сигналов с емкостных датчиков высокого напряжения для систем с несколькими катушками, и формирователь сигнала первого цилиндра. схема - насквозь аналоговая, поэтому работать она будет вообще всегда - хоть отдельно ее запитай. но нужна она - только при наличии осциллографа, ориентированного на автодиагностику. опять же - ЛЮБОГО, потому что схема - аналоговая. при этом, для некоторых она просто необходима, а для некоторых - бывает полезна именно для формирования красивого сигнала с датчиков. программа для каждого осциллографа, естественно, своя.
С этим абсолютно согласен что эта схема рабочая но имел в виду софт заточеный под этот адаптер а заточен он на диско,с другими осцилографами работать связь будет а через какой софт работать поэтому и говорю что для него нужен диско он пока самый дешевый вариант просто у меня есть диско поэтому этот адаптер соберу.
есть такая фишка в русском языке - знаки препинания. хоть точки ставь, чтоли.
под спаркмастер никакой софт не заточен, потому что это тупой усилитель/формирователь. софт заточен под осциллограф, к которому подключается этот вот спаркмастер. с другими осциллографами он будет работать точно так же как и с диско. но для диско этот адаптер необходим, а остальные вполне могут и без него обойтись. но с ним - сигнал будет красивше.
А таких кондёров и не бывает.
У меня имеется всё что есть из Диско. От осцила я не в восторге, использую его как ключ для других девайсов Диско. СМ можно подключить к любому лучевому осцилу и всё будет ок., кто хоть мало мальски разбирается в электронике видит что это абсолютно автономный законченный прибор.Я пользуюсь С1-55, не помню откуда он у меня, вроде у вояк тяпнул,-незаменимая вещь, хоть и грамоздкий
По поводу своего софта ты погорячился, это законченный автономный девайс, подключай к любому осцу, кондёров на 0.47пкф. не бывает, там в мкф.
