Toyota Corolla после включения вентилятора гаснет щаток
Добрый день, притащили авто toyota corolla 2008 1.6, по словам хози вышел из магазина и авто не заводится, при включение зажигание включается вентилятор и гаснет щиток приборов, если кинуть +на 37(система пуска,smartentry) 36 или 35(система впрыска) пред то авто заводитсяи работает все хорошо. предохарители проверил все целые, когда подаю +на пред 37,36,35 срабатывает реле в монтажном блоке . Где стоит ГР? или может балячки есть у этих авто?  карлсон включается нет сигнала с эбу как понел
Toyota Corolla
Изменено пользователем vazbb
массы проверил зачистил все, и тут же + подаю и начинает работать все, больше скланаюсь откуда + идет на эбу что включает?
В этой тачке Efi relay интегрировано во вкладыше монтажника
Если нет питалова с Bodi то симптомы будут такие же
нашел реле спрятаное, массовый провод отпал, востановил все работает, парни в сигналках не понимаю не чего, подскажите от блокировки реле оторвался провод с 85 контакта, посадил его на массу и щас горят стопы на постояннку при включения зажигание откуда оторвался не могу найти,  думаю мог этот провод повлиять?
