AlexeiB Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Ищу осциллограмму Датчик Давления двигателя К4М (ларгус или др.), двигатель без фазорегулятора. Соответственно правильно выставленного по валам. В идеале - файлом МТпро . Или буду признателен информации по углам открытия закрытия валов (клапанов). Изменено 29 мая, 2017 пользователем AlexeiB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 если не ошибаюсь открытие выхл. клапана 145 (+;-7), впуск 580 (+;- 7) градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Всё.. подсказали на Млаб . Углы по этому мотору (по выложенному файлу) Открытие выпуска____ 153 Закрытие впуска _____ 570 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Клиент позвонил, поблагодарил. Я ему полчаса доказывал что у него неправильные фазы. Должны быть как как в посте выше. Для инфы- В сети гуляет несколько размеров установочного приспособления (болт и планка) для выставления ремня ГРМ. По ссылке "ЗаРулём" (с красивыми картинками) длина установочного болта 75мм. ЭТО НЕВЕРНО.. Проверено моим клиентом! Я ему доказывал что должно быть 70(68,69).. Он мне картинки показывал в интернете и плевал слюнёй.. а сегодня набрал и поблагодарил. Я францию не беру, нюансов незнаю, а они есть)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 А какие у него были углы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Подниму тему, есть эталон по ДДЦ? На двух лагрусах К4М выпуск 150 гр, впуск закрытие 560 гр, виртуальное перекрытие 360 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 францию не беру, нюансов незнаю Тут не совсем ясно, у них на валах заводских меток что ли нет? есть эталон по ДДЦ Разумеется, но просевшему (по давлению сжатия) движку, от этого эталона - как мёртвому припарка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Разумеется, Выложите если не сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
