CLS 350 CDI W218 ошибка 150300
Добрый вечер. CLS 350 CDI W218 висит ошибка 150300 - показания HFM выше максимального значения, активная не удаляется. Расслоилась резинка на выходе из турбины. Резинку заменили ошибка не удаляется. Работаю star C3, он эти кузова не поддерживает, захожу через ml164. Тесты по датчикам расхода проходит, фильтра чистые. Ни кто не сталкивался с проблемой?
Был обнаружен мертвый датчик противодавления B60. Датчик подкинули с донора, ошибка по датчику противодавления ушла по расходомеру висит. Вечером приедет новый датчик B60 заменим попробую прокатиться.
  • 3 месяца спустя...
такая же история на 164CDI, висит 150300, фильтра новые, менял 2000км назад.... как побороли ошибку?
Вроде победил ошибку. надо было в нескольких местах сбросы значений делать...
- сброс значений воздушного фильтра после замены,
- сброс значения компенсации отклонения HFM
- сброс данных адаптаций средних объемов
 как-то так
Cпаcибо Patuk82 !
