ПАЗ дизель евро3
lysyi72
Двигатель Дизельный? если дизель то русский или не русский(Cummins)
Изменено пользователем tema
  В 12.02.2010 в 12:32, tema сказал:
дизель русский
GEDC0572.zipПолучение информации...
Как я знаю есть приблуда к этому блоку типа KTS только стоит дороже и вней меняются данные Расход УОЗ и все подобное.Только на завод приежали представители данной фирмы изготовителя и хотели его дороботать,у них конешно получилось поменять параметры ,но после этого двигатель стал работать не одекватно.Короче не стали мучить дальше вернули все на место и ухали.На данный момент в этот блок больше еше ни кто не лазил.
  В 12.02.2010 в 20:11, tema сказал:
Зажигание там механика.Реально там крутнуть дозатор,(добавка подачи топлива).Его можно обойти и без вторжения в контролер.Контролер там нужен только для регулировки выхлопа.
(Имел в виду для двигателя).Естественно там кондишен и ещё некоторые приблуды,управляются через контролер.Уменьшить расход можно...Если дать обогощение дозатором, в разумных пределах.
(В контролер лезть нет ни малейшего смысла).
F16_GAZ_EDC7UC31.pdfПолучение информации...
  В 17.02.2010 в 17:39, tema сказал:
Про дозатор интересно.Можно поподробнее.
Дозатор-это вроде электронного клапана,открыл- топливо пошло,закрыл -нет киросина.(Вот и все подробности,там электрика плюс механика).
  В 17.02.2010 в 18:17, nik_508 сказал:
где он находится и куда что крутить?
  В 04.03.2010 в 05:34, lysyi72 сказал:
Такой двигатель (ММЗ Д-245.9 ЕВРО-2)?Стоит на топливном насосе сверху сзади.Разбирать нужно аккуратно,если не знаете лучше не лезьте сами.Может пойти в разнос.
Там много тонкостей,он связан с рейкой.(рейка знаете...что такое).
(А,какие проблемы с двиглом?)
Изменено пользователем nik_508
  В 05.03.2010 в 16:02, nik_508 сказал:
то едит.то не реагирует на педаль газаюна холостых все ровно
  В 13.03.2010 в 06:01, lysyi72 сказал:
Это скорее всего регулятор (рейка с плунжерами).Открыть нужно верхнюю крышку регулятора и посмотреть,может пружина лопнуть.
А,проверить можно на ходу...перед подъёмом, сбросить обороты чють выше среднего.Под ныгрузкой должны подниматься обороты (это будет заметно),тогда регулятор работает.
Если регулятор работает?Тогда разобрать дозатор...там есть механика,может и в нём что то подклинивать.Начинайте с регулятора (он находится с зади насоса)
Удачи.
Ошибку пишет ( не соответствие педали газа и тормоза )!
И началось все со слякотью! :post-7:
  В 15.03.2010 в 19:35, доктор сказал:
да
А сюда высказатся слабо или всё по личкам тырить начнём
вроде как врагов тут нет или есть :post:
Будет у тебя такое авто напишешь-поможем!
А так нечего словами кидаться! :rali:
У менгя в гараже таких авто 5 штук Я там автоэлектриком работаю вот!!!
а вы по личкам  :post-4:
А диагностиком кто там работает!
У твоих авто какие проблемы! :alga:
