Smart - не адаптируется робот
Парни, пожалуйста, натолкните на умную мысль - из за чего может не адаптироваться робот на этом ведре. Сцепу поменяли, потом поменяли и актуатор а всё никак не адаптировать. Изначально история - прогнило отверстие в вилке куда шток актуатора упирается, ну и вылез шток на сквозняк. Поменяли вилку, заодно сцепу ну и следом актуатор ибо когда вылез что то внутри на пластиковой шестерне срезало. Теперь никак не приладить. При включении зажигания начинает шевелить актуатором потом молча запрет старта. Если долго держать ключ на старт то все же дает заветси но при этом авто двигается рывками. К авто ещё не ходил, готовлюсь. Поговаривают что и ошибок то толком нет
Я как то с таким пипелацем мучался,пока не перебрал датчик положения на кпп,хотя ошибок по нему не было,почему то
